zmiana rozstawu śrub w golfie 3 z 4x100 na 5x100
zmiana rozstawu śrub z 4x100 na 5x100 czy jest jakiś inny sposób mowa o przodzie niż zmieniać całe zwrotnice wahacze itp? a może sama piasta od 5x100 podejdzie do zwrotnicy od 4x100? z góry dzięki za pomoc
bugalon
Jest sposób, pisaliśmy już na forum o nim.
1. Zwrotnica z hebli minimum 256 - chodzi o to żeby miala jarzmo przykręcane a nie zintegrowane jak w 239 i żeby mieściła łożysko 72mm.
2. Piasta z VR6 od 92 w górę (nowa kosztuje z 70 zł).
3. Tarcza passat b3 VR6 z roczników do 91 włącznie (głębsze odsadzenie ma, komplet nówek kosztuje około 400 w intercarsie, po zniżkach znacznie mniej)
4. Przeguby zewnętrzne z VR6 (siadają na półośki ze zwykłych aut w 4x100)
5. Jarzmo i zacisk z każdego golfa G60, ibizy cupry, czy golfów mk3 GTI.
Można też zrobić to prościej - na komplecie piast z takiego właśnie passata VR6 przed 92 rokiem. Wtedy lista jest taka sama jak powyżej, tylko nie potrzebujemy w ogole przegubów zewnętrznych, za to musimy znaleźć piasty z passata vr6 przed 92.
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
To tak posiadam zwrotnice od toledo co były na nich tarcze 280 do golfa podejdą? A wszestko z passata vr6 93r. I z tego co mi wiadomo to jazma i zaciski golf gti i passat vr6 mają takie same
bugalon
Nie wiem czy zwrotnice z toledo podejdą - ale toledo 1 to technicznie jest golf 2 - powinny pasować. Jeśli całą resztę masz z baska vr6 93, to brakuje Ci tylko tarcz przednich z właściwym odsadzeniem.
Bugalon
Bugalon
A co to za różnica w tarczach z 93r a 91r i dlaczego przeguby trzeba zmieniać?
bugalon
Ehh kurna - rozkręć wszystko to co teraz masz (na aucie i w gratach) to będziesz wiedział dlaczego. Spróbuj też założyć tarczę z passata po 91 na swoją zwrotnice z piastą od VR6 to też będziesz wiedzial dlaczego.
Bugalon
Bugalon
Panowie,
Odgrzebuje kotleta.
Mam już zwrotnice GT. Heble g60 280 4x100. Widzę że tylko do wymiany przegub zewnętrzny oraz piasta są mi potrzebne żeby przejść na 5x100 z przodu.
Nie rozumiem jednak czemu potrzebna tarcza jest od passata ? Nie może być 5x100 280mm tarcza z golfa normalnie? Prośba o wyjaśnienie.
Dobra dostałem wyjaśnienie że taka zwykla 5x100 gti nie pasuje bo nie wpasuje się w jarzmo. Czyli mam rozumieć że rozstaw kół na przodzie zmienia się przez to na + czy na - ?
A czy można przeróbkę zrobić zmieniając tylko zwrotnice i piasty i przeguby zewn? Bez zmieniania wahaczy i dokładania stabilizatora.
Odgrzebuje kotleta.
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
Masz odpowiedz na swoje pytanie w drugim poście tematu. Odległość między piastą a jarzmem jest stała, a zmienia się wysokość samej tarczy (280x22/4x100 - 39,2mm a 280x22/5x100 - 28,0mm). Rozstaw kół się nie zmienia.killah pisze:Panowie,
Re: zmiana rozstawu śrub w golfie 3 z 4x100 na 5x100
Cześć,mavric pisze:Masz odpowiedz na swoje pytanie w drugim poście tematu. Odległość między piastą a jarzmem jest stała, a zmienia się wysokość samej tarczy (280x22/4x100 - 39,2mm a 280x22/5x100 - 28,0mm). Rozstaw kół się nie zmienia.killah pisze:Panowie,
Tak już wiem wszystko. bugalon mi na PW wyjaśnił. U mnie chodzi o to że wysokość tarczy ma się nie zmienić właśnie
chciałbym poruszyć temat ponownie. Posiadam Golfa III AFN na 4x100 i kolega mi mówił że oprócz: zwrotnic, półosi, zacisków, tarcz+klocki, trzeba jeszcze wahacze.
No i moje pytanie czy faktycznie trzeba te wahacze? Nie chcę się pakować w nie potrzebne koszta.
Pól osie zostają Twoje, Potrzebna jest wymiana przegubów zewnętrznych.
Wahacze są inne więc trzeba zmieniać. Dodatkowo w wahaczach GTI możesz sobie zamontować takżę stabilizator.
Można też do zwykłych wahaczy założyć sworznie wahacza z gti i na to zwrotnica i cały kpl 5x100
Dla mnie to już drut ale jeśli pasuje.. to nie ja tym jeźdizć będętom cio pisze:Można też do zwykłych wahaczy założyć sworznie wahacza z gti i na to zwrotnica i cały kpl 5x100
Drut czy nie, mówię tylko że jest taka możliwość
Chociaż ja nie widzę w tym nic złego jeśli ktoś ma zwykłe wahacze z bdb gumami to szkoda wyjmować. Sam robię mocny hebel na 4x100 i raczej staram się robić porządnie
