Nietypowy luz na wahaczu lub sankach
archeolog
Post autor: archeolog » śr maja 30, 2012 00:14
Mam poważny problem z moim vento 92 na gwincie mam luz na lewym wahaczu ale nie na samej tulei pionowej ponieważ jest nowa wahacz też nowy ,a tak jakby latał cały wahacz na śrubie która pionowo wkręcana jest w sanki . Jak znam konstrukcje golfa to sama śruba nie trzyma tulei bo po miedzy wymiarami otworu tulei a średnicą śruby jest spora różnica do tego sam gwint jest grubszy niż "łysa"część śruby . W sankach jest taka "podkowa w która wchodzi tuleja czy coś nią może być nie tak ? spotkał sie ktoś z takim przypadkiem ? luz jest duży i wygląda właśnie tak żę tuleja obija się o śrubę a nie trzyma sie w sankach ;/ :otepienie: czy przypadkiem w grę nie wchodzi wymiana sanek ? co zrobić żeby chociaż zapobiec tłuczeniu ?
romek-o
Nietypowy luz na wahaczu lub sankach :/
Post autor: romek-o » śr maja 30, 2012 00:48
między tuleją a śrubą powinna być jeszcze tulejka rozpręzna, może oda jakoś wypadła
archeolog
Post autor: archeolog » śr maja 30, 2012 01:19
ona nic nie daje to kawałek blaszki w drugiej tulei nie ma tego i luzu też nie ma :otepienie:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 08, 2012 17:48
Tulejka jest pomocna tylko do montażu potem jej rola się kończy. Po prostu wygląda że słabo skręcone, albo właśnie z powodu braku tej tulejki zakręcone zostało pod skosem i potem coś się poluzowało wyrobiło i wytukło nie wiem co musisz obejrzeć z bliska, rozebrać jeśli trzeba na stole. Śruba powinna trzymać ta wewnętrzna tulejkę na miejscu nic innego
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob cze 09, 2012 01:22
Zastosuj tuleje prowadząca i zmontuj jeszcze raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
