Wielki problem z pompowtryskami [mk4]
Markoś
Post autor: Markoś » śr maja 30, 2012 19:49
Witam, odkąd kupiłem golf IV 1.9 TDI 105 km, to od tej pory mam problem z pompowtryskami. A mianowicie taki że przez te 1.5 roku wymieniłem już ok. 8... :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
Na miejsce zepsutego wtrysku kupowałem "używane" tego samego modelu. Montowałem u mechanika i jechałem pod kumputer aby spradzić ich pracę... po wymianie wszystkie pracuje idealnie jakby wyszły z fabryki ...
Gdy zaczyna się psuć wtrysk po podniesieniu obrotów silnika do ok 2.500-3000 zapala mi się kontrola trakcji i samochód traci na swej mocy :banghead:
I powiedzcie mi... czy wy też macie taki problem ? czy tylko ja mam problem z tym ? -.- ropę leję z najlepszych stacji, dolewam ( od pewnego czasu ) mixol.. staram się nie piłować silnika aaa i tak co miesiąc mam problem.. jadę na komputer a tam wykresy siadają ... gdy poczekam dłużej i nie wymienię tego wtrysku to siadają dwa ...
Czy to jest wina mojej elektryki ? Czy to ona psuje je:( czy może coś innego ?
Błagam pomóżcie bo cała moja wypłata idzie na mechanika i paliwo, bo jak wtrysk siada to spalanie 7.8 :rozpacz:
Regulamin forum punkt 9 - proszę się zapoznać i uczulam na sposób wysławiania się na forum, tym razem edytowałem następnym razem zostanie to odpowiednio nagrodzone - Moderator
Markoś :)
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » czw maja 31, 2012 07:32
daj logi statyczne
13 18 23 grupa i to samo pod obciazeniem
Czy autem szarpie przy przyspieszaniu?
Markoś
Post autor: Markoś » czw maja 31, 2012 19:22
Autem szarpie na wszystkie strony po zapaleniu się trakcji a tu są screeny z wykresów z 23 grupy :
ROZWALONY:
WYMIENIONY:
Markoś :)
misior19
Re: Wielki problem z pompowtryskami [mk4]
Post autor: misior19 » czw maja 31, 2012 21:37
Ja też jeżdzę z takimi bipami od roku i nic się takiego nie dzieje, ani nie szarpie ani nic, bipy utrzymują się na takim samym poziomie, i leje paliwo z nienajlepszych stacji paliw ;) Nie wierze że to wina pompowtrysków... A pompki zmieniasz na tych samych cylindrach czy jakoś na przemian??
Markoś
Post autor: Markoś » czw maja 31, 2012 22:08
Zmieniam różnie czasami na 2,4 czasami na 1, ale przeważnie widzę że to na 2,4 ... wlaśnie .. wiesz co ?
Oddałem swoje ZEPSUTE wtryski dla kumpla i u niego chodzą bez zarzutów.. choć po miesiącu kontakt z nim mi się urwał i nie mam więcej info jak u niego chodzą ...
O CO CHODZI :banghead: :banghead: a może wtryski są dobre tylko komp coś psuje ?
Markoś :)
dj_k2
Post autor: dj_k2 » pt cze 01, 2012 11:08
Wszystko wskazuje na elektronikę w tym przypadku.
Jak u kumpla wymienione wtryski chodzą OK to znaczy że były dobre :(
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
Post autor: grg474 » pt cze 01, 2012 12:58
Markoś, jaki masz kod silnika?
Markoś
Post autor: Markoś » pt cze 01, 2012 18:32
Podam Ci wsio z karty:
WVWZZZ1JZ2W303624
Golf TDI BASIS
74 KW 5-g
AXR
La7W--------- EuH 17
podejrzewam że chodziło CI o AXR :-)
Markoś :)
Post autor: grg474 » pt cze 01, 2012 20:43
Markoś, jak chcesz to mam gdzieś luźny komp silnika axr - to można podpiać na próbę i zobaczyć czy to nie wina sterownika silnika
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt cze 01, 2012 20:59
- bip są bardzo dobre,
- do pompowtryskiwaczy dolewać mixol który jest głównym twórcą nagarów - masakra, kto to ci doradził?!
pytanie w ogóle czy to wina PD
Post autor: grg474 » pt cze 01, 2012 21:21
doggie pisze:pytanie w ogóle czy to wina PD
skoro te same pompki w innym silniku chodzą dobrze to nie wina pompek - czyli można by podstawić inny komp, sprawdzić wiązkę
Markoś
Post autor: Markoś » pt cze 01, 2012 21:57
Ale jakby to była wina komputera, to po wymianie na nowy działoby się to samo :( a nie dopiero po jakimś okresie :banghead:
Markoś :)
Post autor: grg474 » pt cze 01, 2012 22:00
Markoś, sam sobie zaprzeczasz. Skoro twoje pompki w innym aucie dobrze działają to nie wina pompek. A jeśli wiesz lepiej to po co pytasz innych
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pt cze 01, 2012 22:03
listwa w głowicy zmieniona/?
