[TDI ALH GOLF IV] wyciek oleju prawdopodobnie z miski.
facetoface
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem Golfa IV. Wczoraj zmienilem filtr oleju (Hengst) oraz olej na taki jaki byl wczesniej (Mobil 10W40 pol syntetyk, przebieg 250k, nalano 4,5l) i tutaj zaczyna sie problem... Dzis rano idac do auta zobaczylem plame oleju pod nim, sprawdzilem na bagnecie - jest idealnie. Tak jak powinno byc, poziom jest idealnie na srodku miarki. Podjechalem do mechanika, ktory mi to wymienial i mowi, ze do wymiany miska bo jest wyciek nad korkiem... Jest to mozliwe? Wczesniej nic sie takiego nie dzialo a auto jest pewne, znam je od kilku lat bo mial je moj dobry kolega. Uprzedzam, ze od wymiany nigdzie nie udezylem miska itd. Prosze o wskazowki. Dziekuje.
- lukasz3001
- Ma gadane
jesli wczesniej z miski nie cieklo to mogl przekrecic gwint miska jest aluminiowa i bedzie cieklo rozwiazanie wymienic miske lub uszczelnic sylikonem wyciek
facetoface
Ok, Dzieki. Na allegro upatrzylem sobie juz miske tylko teraz nie wiem czy kupic miske z miejscem na czujnik oleju czy bez. Jak i gdzie moge sprawdzic czy mam ten czujnik czy nie ?
Kładziesz się pod auto i patrzysz czy w takim wgłębienu miski będzie jakiś czujnik z przewodem czy tylko jakaś zaślepka.
Z tym brakiem czujnika poziomu i temperatury oleju w misce olejowej silników ALH to jakieś nieporozumienie. Już dwa razy mógłbym zatrzeć silnik gdyby nie opatrzność i dobry wzrok w nocy gdzie zobaczyłem dużą plamę oleju pod przodem samochodu. Zastanawiam się czy sterownik silnika o oznaczeniu 038 906 018 AE obsługuje ten czujnik. Jeśli ktoś dysponuje Autodatą lub innym programem z rozpiską pinów tego ECU to byłbym wdzięczny za odpowiedź czy da się zastosować miskę z czujnikiem G266 do niego.
facetoface
Ja mam ALH i w misce mam czujnik rocznik 1999 wersja COMFORT KOMBI.
facetoface,
Chyba naprawdę najprościej będzie sprawdzić.
facetoface,
... Każdy problem z założenia daje się rozwiązać ...
- lukasz3001
- Ma gadane
to raczej nie ty powinienes szukac tej miski tylko mechanik ktory wymienial bo jesli nie cieklo a teraz cieknie to on spartolil robote i to on powinien poniesc koszta zakupu i wymiany miski
Mechanik co najwyżej uszczelni wyciek silikonem i jak miałeś tak będziesz miał, możesz jeszcze spróbować dokładnie zlokalizować wyciek i jeżeli jest spod korka to wymienić podkładkę aluminiową znajdującą się pod nim.
