Witam. Od jakiegoś czasu mam rzężenie od strony rozrządu, pasków itp.
Stało się to pod zdjęciu pasków, paska rozrządu itp. ( do wymiany uszczelki - robił ktoś i musiał zrezygnować )
Zostało to poskładane i od tego czasu słychać rzężenie, świergotanie ( nw jak to nazwać ). Mam nagrany ten dźwięk, ale jestem w pracy i dodam to później.
Wstawiłem auto do innego mechanika, który wymienił uszczelkę i pompę wody, do tego pasek rozrządu i inne paski. Dźwięk nie ustał.
Napinacz wymieniony jakieś 27tys. km temu.
Myślałem, że to łożyska, ale *#cenzura#* pod maską nie jestem w stanie stwierdzić czy to alternator czy nie.
W sobotę jak znajdę czas i dam radę, to zrzucę pasek z alternatora.
Czy coś jeszcze oprócz łożysk w altku, tak z dnia na dzień może świszczeć z tej strony ?
Rzężenie od str rozrządu.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
- Paweł Marek
np pompa wspomagania, zdejm paski włącz motor i słuchaj, potem zakładaj po jednym i dalej słuchaj
A czy pompa wspomagania nie powinna głośniej chodzić w podczas obciążenia i ciszej bez niego ?
U mnie jest to jednostajne nie zależnie od obciążenia pompy, temperatury silnika itp.
Miałem dorzucić nagranie, ale jak je odsłuchałem, to nie było słychać tego ( dyktafonem w telefonie nagrane ).
Jeszcze jedna sprawa. Czemu we wpisie powyżej zamiast "słuchając" mam ***
- Paweł Marek
widac słownik forumowy uznał to za coś sprośnego
, może "sł" odczytał jako r. Owszem od pompy hałas nasila sie przy skretach zwłaszcza w skrajnych położeniach. Tak czy inaczej zdejmuj paski inaczej nie bedziesz wiedział
U mnie tylko zwiększa to częstotliwość ( tego hałasu ) przy zwiększeniu obrotów. Nie zachowuje "standardowo" się jak pompa wspomagania.
Dzisiaj nie miałem czasu zrzucić pasków, bo pomagałem bratu w przeprowadzce od 8 do 18
Może w tygodniu, albo następna sobota.
