asz 130 km kopci i przerywa
Alan1155
Post autor: Alan1155 » czw maja 31, 2012 20:15
Witam przepraszam za interpunkcje ale pisze z niemieckiej klawiatury.Silnik asz 130 km. Sprawa wyglada nastepujaca przy obrotach 1800 a 2000 obrotow zaczyna przerywac przy dodawaniu gazu , a przy mocniejszym depnieciu mocno kopci.Samochod ma przejechane obecnie 60 tys kilometrow i nie byl cofniety z 200tys byl kupiony w niemczech od pierwszego wlasciciela w tamtym roku przed kupnem sprawdzony w niemieckim salonie przebieg 100% jego.Jakies dwa miesiace temu wymieniony w polskim salonie rozrzad i zrobiony tkz duzy przeglad(zrobiony tylko dlatego aby miec ciaglosc w ksiazce serwisowej).Obecnie ma najechane dokladnie 62 tys.Za dwa miesiace wracam do polski ale chcialbym sie dowiedziec jaka moze byc tego przyczyna bo po telefonie do mojego mechanika widze ze cos kreci i chyba niema zielonego pojecia co to moze byc dziekuje bardzo za chec pomocy i poswiecenie swojego czasu pozdrawiam ok rozumiem najpierw vag potem pytac co dalej
Ostatnio zmieniony sob cze 02, 2012 00:45 przez Alan1155, łącznie zmieniany 1 raz.
misior19
Re: asz 130 km kopci i przerywa
Post autor: misior19 » czw maja 31, 2012 21:47
Logi pompowtrysków grupa 13 18 23 (pompowtrysk), może też coś z N75.., przepływomierz.. Albo jakaś nieszczelność od turbiny do kolektora ssącego.. Skoro kopci..
misior19
Post autor: misior19 » czw maja 31, 2012 21:58
Ale jeśli przebieg jest faktyczny to nie powinno nic się dziać z popowtryskami, pierwsze co sprawdzić BIPy na pompowtryskach, i korekcje na poszczególnych cylindrach przez prostego VAG'a grupa 13 18 i 23.. jesli wszystko jest w normie to szukać problemu gdzieś w doładowaniu i sterowaniu doładowania, albo poprostu... filter paliwa przypchany i nadaje się do wymiany...
Alan1155
Post autor: Alan1155 » pt cze 01, 2012 01:06
Dziekuje za podpowiedz w przyszlym tygodniu jade do domu bo nie daje mi to spokoju takze podpowiem to mojemu mechanikowi.Co do przebiegu napewno faktyczny przy kupnie wlasciciel mial 79 lat jak pisalem powyzej oprocz tego i tak sprawdzilem przebieg w niemieckim salonie.Jezeli ktos ma wiecej pomyslow prosze pisac,jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
Post autor: grg474 » pt cze 01, 2012 13:02
Alan1155, wszystko było bardziej jasne gdyby były jakieś błędy na vag albo zrobione logi - tak to albo paliwo (filtr), albo przepływka, N75 bym wykluczył bo nie widziałem kopcenia przy błędach N75 tylko muła (notlauf)
arq84
Post autor: arq84 » wt cze 05, 2012 23:15
Witam. Mam identyczne obiawy jak kolega Alan, tyle że w AJM . Przyspieczając, w okolicach 1800-2100obr/min silnik przeryw i mocno kopci na czarno.Po zdrobieniu logów 013 018 023 mam następujące wyniki:
Kod: Zaznacz cały
Group A:	'013				Group B:	'018				Group C:	'023
	Cyl 1	Cyl 2	Cyl 3	Cyl 4		Cyl 1	Cyl 2	Cyl 3	Cyl 4		(no units)	(no units)	(no units)	(no units)
TIME	-2.8 to +2.8 mg/H	-2.8 to +2.8 mg/H	-2.8 to +2.8 mg/H	-2.8 to +2.8 mg/H	TIME	0	0	0	0	TIME
STAMP	 mg/R	 mg/R	 mg/R	 mg/R	STAMP					STAMP
   0	 -0,85	0,09	0,52	0,16	0,34	 0	0	0	0	0,68	24	15	-18	14
   1	 -0,85	0,09	0,52	0,16	1,35	 0	0	0	0	1,73	23	14	-19	13
 2,09	 -0,85	0,09	0,52	0,16	2,45	 0	0	0	0	2,8	 20	10	-14	 9
 3,12	 -0,85	0,07	0,56	0,16	3,46	 0	0	0	0	3,78	16	11	-14	 7
 4,12	 -0,85	0,07	0,59	0,12	4,46	 0	0	0	0	4,78	13	14	-17	13
 5,12	 -0,82	0,09	0,61	0,09	5,46	 0	0	0	0	5,79	30	17	 -9	18
 6,15	 -0,82	0,09	0,61	0,09	6,51	 0	0	0	0	6,87	40	24	 -4	20
 7,23	 -0,82	0,09	0,61	0,09	7,56	 4	4	4	4	7,9	 40	24	 -4	20
 8,22	 -0,82	0,09	0,61	0,09	8,54	 4	4	4	4	8,88	40	24	 -4	20
 9,2	  -0,82	0,09	0,61	0,09	9,54	 4	4	4	4	9,86	40	24	 -4	20
10,21	-0,82	0,09	0,61	0,09	10,59	4	4	4	4	10,94  40   24	 -4	20
11,31	-0,82	0,09	0,61	0,09	11,66	4	4	4	4	12	  26	19	-13	18
12,33	-0,85	0,07	0,59	0,12	12,66	0	0	0	0	12,99  17	 9	-22	14
13,31	-0,87	0,02	0,59	0,16	13,63	0	0	0	0	13,97  28   12	-19	14
14,29	-0,92	0,05	0,59	0,24	14,65	0	0	0	0	15,02  28	11	-20	13
15,39	-0,94	0,07	0,56	0,24	15,75	0	0	0	0	16,1	28	12	-21	13
16,44	-0,94	0,07	0,56	0,24	16,77	0	0	0	0	17,1	24	11	-21	14
17,42	-0,92	0,09	0,56	0,21	17,75	0	0	0	0	18,08  21	13	-19	 9
18,41	-0,92	0,09	0,54	0,21	18,74	0	0	0	0	19,1	22	14	-23	 7
19,46	-0,89	0,09	0,52	0,21	19,82	0	0	0	0	20,17  19   11	-22	 7
20,54	-0,89	0,07	0,52	0,24	20,86	0	0	0	0	21,19  17   13	-19	10
21,51	-0,85	0,07	0,52	0,21	21,85	0	0	0	0	22,17  19   13	-21	11
 22,5	 -0,85	0,07	0,49	0,21	22,83	0	0	0	0	23,16  20   14	-19	 9
 23,5	 -0,82	0,07	0,49	0,19	23,86	0	0	0	0	24,22  23   14	-18	10
24,58	-0,82	0,07	0,49	0,21	24,94	0	0	0	0	25,25  28	14	-19	12
25,62	-0,82	0,07	0,49	0,21	25,93	0	0	0	0	26,27  24    9	-22	13
26,59	-0,82	0,07	0,49	0,19	26,93	0	0	0	0	27,25  22   15	-18	13
27,57	-0,82	0,07	0,52	0,16	27,93	0	0	0	0	28,28  27   14	-19	15
28,64	-0,8	 0,09	0,52	0,16	29	   0	0	0	0	29,36  27   14	-18	13
 29,7	 -0,82	0,07	0,52	0,16	30,03	0	0	0	0	30,37  23   15	-15	12
Natomiast w grupie 011 wygląda to tak:
Kod: Zaznacz cały
Group A:	'013				Group B:	'018				Group C:	'011
	Cyl 1	Cyl 2	Cyl 3	Cyl 4		Cyl 1	Cyl 2	Cyl 3	Cyl 4		Engine speed	Spec. intake press.	Actual intake press.	D.cycle MAP
TIME	-2.8 to +2.8 mg/H	-2.8 to +2.8 mg/H	-2.8 to +2.8 mg/H	-2.8 to +2.8 mg/H	TIME	0	0	0	0	TIME	2850-3150	2000-2150	2000-2200	40-95%
STAMP	 mg/R	 mg/R	 mg/R	 mg/R	STAMP					STAMP	 /min	 mbar	 mbar	 %
0,8	  -0,96	 0,16	0,52	0,21	1,16	 0	0	0	0	0,43	 903	 969	   958,8	19,9
1,88	 -0,82	 0,19	0,47	0,09	2,23	 0	0	0	0	1,52	 903	 969	   958,8	19,9
2,91	 -0,75	 0,16	0,47	0,07	3,25	 0	0	0	0	2,58	 903	 989,4	 958,8	19,9
3,91	 -0,64	 0	   0,64	0	   4,25	 0	0	0	0	3,57	 1008	979,2	 958,8	19,9
4,92	 -0,54	-0,12	0,8	-0,12	5,28	 0	0	0	0	4,57	 1050	979,2	 958,8	19,9
6	    -0,56	-0,14	0,85  -0,16	6,36	 0	0	0	0	5,64	 1092	979,2	 958,8	19,9
7,03	 -0,59	-0,09	0,87  -0,16	7,35	 0	0	0	0	6,7	  1113	989,4	 958,8	19,9
8,02	 -0,68	-0,07	0,82  -0,07	8,33	 0	0	0	0	7,69	 1155	999,6	 958,8	19,9
8,99	 -0,82	-0,16	0,8	 0,14	9,34	 0	0	0	0	8,67	 1218	989,4	 958,8	24,3
10,06	-0,85	-0,16	0,85	0,16	10,42	0	0	0	0	9,7	  1344	1040,4	958,8	32,7
11,13	-0,85	-0,16	0,89	0,12	11,45	0	0	0	0	10,78	1491	1101,6	958,8	33,9
12,11	-0,92	-0,14	0,94	0,09	12,43	0	0	0	0	11,77	1596	1132,2	958,8	36,3
13,09	-0,92	-0,14	0,94	0,09	13,41	0	0	0	0	12,76	1848	1203,6	958,8	39,8
14,09	-0,92	-0,14	0,94	0,09	14,46	4	4	4	4	13,75	2226	1193,4	958,8	45,4
15,18	-0,92	-0,14	0,94	0,09	15,53	4	4	4	4	14,82	2604	1213,8	969	  50,6
16,19	-0,92	-0,14	0,94	0,09	16,51	4	4	4	4	15,86	2709	1213,8	969	  51,4
17,17	-0,92	-0,14	0,94	0,09	17,49	4	4	4	4	16,84	2499	1132,2	969	  48,2
18,15	-0,92	-0,14	0,94	0,09	18,51	0	0	0	0	17,83	1344	1009,8	969	  33,9
19,24	-0,92	-0,16	0,89	0,16	19,6	 0	0	0	0	18,88	903	 969	   979,2	19,9
20,29	-1,01	-0,09	0,75	0,33	20,63	0	0	0	0	19,95	903	 969	   958,8	19,9
Pompowtryski mieszczą się w granicach ale czy te wartości świadczą o ich nadmiernym zużyciu? W grupie 011 ciśnienie turbiny jest prawie stałe, jednak przy wyrzszych wartościach obrotów (tu akutat tego nie widać) słychać świst. Dziś padało więc nie sprawdziłem dolotu. Co jeszcze może być przyczyną?
ps. przepraszam za sposób wrzucenia logów zrobiłem je dziś na szybko szukając bliżniaczego przypadku.
Junior.pl
Post autor: Junior.pl » ndz cze 10, 2012 21:11
Miałem tak jak Wy.
Na wyższych obrotach brak mocy i kopcił jak Jelcz...
Słyszałem świst od strony pasażera. Okazało się że pękła rura powietrza doładowanego 1JO145838B.
Trzeba to sprawdzić w dwie osoby, jedna dodaje gazu a druga oświetla rurę i patrzy gdzie pojawia się dziura.
arq84
Post autor: arq84 » pn cze 11, 2012 19:44
W moim przypadku kopcenie, brak mocy, duże wibracje, przerywanie silnika wynikało z uszkodzonej przepływki.
Uszkodzona przepływka AJM
