1,4 Wolno się nagrzewa , duże spalanie
karol2010
Post autor: karol2010 » czw maja 31, 2012 20:40
Witam mój brat ma problem z mkIII 1,4 z 93r. Problem jest taki , że silnik bardzo wolno się nagrzewa bynajmniej na wskazówce na liczniku na vagu jest całkiem inna temp. niż na kompie. Wymieniony termostat + czujnik temperatury cieczy. Wraz z wolnym nagrzewaniem dochodzi wysokie spalanie. Ma ktoś pomysł co to??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=431207&p=5192875#p5192875 - moje mkIII
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 01, 2012 08:58
Czujniki temp nawet nowe potrafią przekłamywać. jezeli masz inne wskazania na desce a inne na kompie z tego samego czujnika to czujnik nie jest dobry. Oczywiście mówimy tu o znacznych różnicach a nie rzędu 5 st. Wysokie spalanie może byc na skutek podawania zlych odczytów temp do sterownika silnika.
karol2010
Post autor: karol2010 » pt cze 01, 2012 09:28
W najbliższym czasie sprawdze dokładnie oczyty z vagu ale wiem ze czujnik został wymieniony i znów wolno się nagrzewa. W zasadzie nie ma rożnicy przed wymiana termostatu i czujnika i po wymianie. Mój brat mówił ze może chłodnica się zamuliła?? co może być jescze przyczyna tego??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 01, 2012 10:12
Za szybkie nagrzewanie sie silnika odpowiada tylko termostat. Gdyby się zamuliła chłodnica to miałbys problem, że temp rosłaby na maksa i woda/płyn by ci sie gotowal.
karol2010
Post autor: karol2010 » pt cze 01, 2012 11:34
Istnieje możliwośc ze nowy termostat od razu jest wadliwy??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 01, 2012 11:54
Niestety ale istnieje. Dlatego przed montażem wrzuca sie go do garka z woda i gotuje obserwując czy sie otwiera i ile. W twoim przypadku to musiałby byc ciągle otwarty skoro wolno ci się nagrzewa. Może go xle zamontowaliście?
karol2010
Post autor: karol2010 » pt cze 01, 2012 12:32
hmm No mało prawdopodobne zebyśmy to źle zrobili złożyliśmy go dokładnie tak jak był zalożony. Po założeniu nie było zmian a potem wpiołem go na vag i okazalo się ze golf ma bląd na vagu (czujnik cieczy chłodzącej)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 01, 2012 12:47
Sam widzisz więc, że masz wadliwy czujnik temp. Może jest wszystko ok jeżeli chodzi o obieg cieczy w układzie chłodzenia. Nie wiem czy masz u siebie 2 czujniki czy tylko jeden podwójny ale ewidentnie którys przekłamuje.
karol2010
Post autor: karol2010 » pt cze 01, 2012 13:10
dobra będe szukać i dam znać w najbliższym czasie
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
