dziwne zachowanie kontrolki od ogrzewania szyb i tylnej
misiek75
Post autor: misiek75 » pt cze 01, 2012 10:12
witam jestem posiadaczem golf IV tdi z 2001 roku. Od wczoraj zauważyłem, że jak przekęce kluczyk zapłonu to włącza się mechanizm tylnej wycieraczki. Wieczorem zauważyłem, że kontrolka na przycisku od grzania szyb jarzy się na żółto. Po jej załączeniu to zaczyna działać.....tylna wycieraczka. Dodam że co jakiś czas pomimo braku włączenia dzwigni od wycierczki tylnej szyby to ona działa....., a wtedy kontorolka od grzania szyb świeci na żółto, a po machnięciu wycieraczki jarzy się na bladożółto. Wogóle nie świeci na czerwono. Spryskiwacze normalnie działają. Jak wyciągam bezpiecznik od tylnej szyby to nic się nie zmienia kontrolka dalej jarzy na żółto. Miał ktoś z Was może podobny problem i jak go rozwiązał????będę wdzięczny za okazaną pomoc.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 01, 2012 10:15
Sprawdź przewody elektryczne w przelotce do klapy bagażnika. Prawdopodobnie połamały się/ zwierają sie tam. Jest o tym temat na forum.
misiek75
Post autor: misiek75 » pt cze 01, 2012 10:28
a one idą z prawej czy lewej strony w klapie bagażnika? można je nadsztukować?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 01, 2012 10:46
Nawet trzeba. Obejrzyj obie przelotki.
misiek75
Post autor: misiek75 » pt cze 01, 2012 12:55
dobra dzięki. jutro się za to wezmę.
misiek75
Post autor: misiek75 » sob cze 02, 2012 10:28
zerwane kable w lewej wiązece przy tylnej klapie. Polutowane i naprawione. Temat do zamknięcia dzięki za porady
