Mk3 1,9TDI - Walnięte poduchy pod (silnikiem, szkrzynią)
- Razal
Jakie są objawy walniętych poduch zarówno pod silnikiem jak i pod skrzynią biegów ??
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
- Paweł NPI
Dokładnie na budzie czuć wibracje od silnika, podczas jazdy stuki, no i silnikiem będzie machać na wszystkie strony. Sprawdzisz to bardzo prosto łapiąc za silnik i ruszając nim, jeśli będzie się bez problemu machał to napewno któraś poduszka już do wymiany.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
BruceLee30
kupszczelisty
- Lokalizacja: był Śląsk - Katowice, Mysłowice jest Poznań okolice
Mam zerwaną śrubę poduchy pod skrzynią (naszczęście ta jest najtańsza). Tą poduszkę czuć przy jeździe na wstecznym. Silnik podnosi się przy ruszaniu, a przy zwolnieniu opada powodując szarpnięcie autka (podobnie przy hamowaniu silnikiem). Poduszki są trzy i każda ma chyba inną cenę, a wymiana, to zależy u kogo.
Grafik komputerowy, specjalista DTP
http://marcin.rokosz.biz
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Ja za poduche pod skrzynia dalem 80zl ale sa i tansze.. wymiana 20zl.. ale jesli masz czym podniesc silnik na kanale to wymiana jest banalna..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
BruceLee30
pajakgdynia
- Ma gadane
Pod silnikiem.. Klekocze całą budą nawet jak ciepły. Gaszenie silnika jest dobrą drogą do urwania głowy. Poduszki pod silnikiem na szczęście jest bardzo łatwo sprawdzić: jak pęknięte lub zgniecione (albo zupełnie wykruszone..) to znak, że oczekują wymiany.
Pod skrzynią: drążek zmiany biegów w dotyku przypomina wibrator i jest sztywno (nie ma wyczuwalnej zmiany położenia przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem)
