MK4 Gamma V -> Delta 6
Aktualnie posiadam ori radio VW Gamma V + cd player. Mam zamiar wstawić Delte 6. Mój golfik jest z 2000 roku, wersja highline. Pytanie czy potrzebuję adapter can-bus?
Dodam, że w obecnym radiu działa mi GALA i czy ta opcja ma coś wspólnego z podłączeniem can-bus?
Reasumując czy w moim aucie jest wyprowadzony can do radia?
Szukałem na forum i w całej sieci, ale ciężko znaleźć dobrą odpowiedz. Jedni piszą, że adapter jest potrzebny do aut przed 2005, a inny do 2001.
Będę wdzięczny za pomoc
- Pablo Corrado
Jeśli auto jest z 2000 roku wg numeru VIN to masz CAN w kostce ISO radia.
CAN był montowany od rocznika MODELOWEGO 2000.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Re: MK4 Gamma V -> Delta 6
Golf jest dokładnie z 17.10.2000. Rozumiem jeżeli can jest w kostce to nic nie muszę zmieniać? tylko po prostu podłączyć? i wszystko będzie działać?
Jeszcze jedno... czy delta 6 wejdzie w deske bez problemu? w sensie czy potrzeba jakąś kieszeń?
- Pablo Corrado
To masz CAN. Wtyczka powinna wyglądać tak jak na foto poniżej (chodzi mi o ilość kabelków).
Delta wejdzie w deskę, ale może się okazać, że teraz pomiędzy Gammą a CD playerem masz taką plastikową "przekładkę". Wtedy tylko musisz ją wyjąć.
Sprzedam:
Sprzedam:
sensi, http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... isooem.htm" onclick="window.open(this.href);return false; znajdziesz
Passat B5 2003 i nie mam przewodu k-bus. Mam za to nie podpięty zielono-brązowy przewód ale to chyba "mute".
Jest gdzieś na forum dokładny opis jak podciągnąć CAN pod kostkę ?
sensi, ciężko szukać http://www.vwgolf.pl/porady/passat-b5-1 ... -licznika/" onclick="window.open(this.href);return false;
