problem z zakodowaniem pilota
BORYSEWICZ
Post autor: BORYSEWICZ » pt cze 01, 2012 21:07
witam wszystkich.
Od dwóch dni walcze z pilotem do centralnego sterowania
otóż:
Mam moduł komfortu:1C0 959 799 B
Na swoim oryginalnym mam:
HL0 1K0 959 753 N
HELLA 434MHz
SFA 009 263-11
33/09
Kupiłem pilota na allegro z oznaczeniem: 1K0 959 753 N, czestotliwosc 434Mhz
i Vagiem najpierw zeruje kluczyki potem dodaje nowe.
Oryginalny kluczyk mi dodaje-auto potwierdza mi przyjecie kluczyka krótkim dźwiękiem klaksona , natomiast nowego nie.
Czy nowy kluczyk nie hula czy co?
Spotkaliście się z taką sytuacją?
BORYSEWICZ
Re: problem z zakodowaniem pilota
Post autor: BORYSEWICZ » sob cze 02, 2012 13:59
Panowie, jak sprawdzić VAGIEM, że moduł komfortu odbiera sygnał pilota? Albo jak wogóle sprawdzić czy pilot nadaje ...może uszkodzony.
Dzis zaprogramowałem transponder od IMMO i wszystko hula, tylko ten pilot...
Aligator30
Post autor: Aligator30 » sob cze 02, 2012 17:57
Poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224086" onclick="window.open(this.href);return false;
BORYSEWICZ
Post autor: BORYSEWICZ » ndz cze 03, 2012 09:43
Aligator30 pisze:Poczytaj ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224086" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystko robię wg. tej instrukcji i nic. Dlatego szukam jak można sprawdzić, że moduł komfortu odbiera (lub nie) sygnał z pilota.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 03, 2012 10:12
Jak sprawdzić? w blokach pomiarowych oczywiście.
Po za tym 1K0... kojarzy się z golfem 5,moze kto kiedy obudowę zmienił.
Powinieneś mieć 1J0 ...433mhz
Klucz "33/09" wygląda na 33tydzień 2009 roku,a golf ?pewnie 10 lat starszy.
BORYSEWICZ
Post autor: BORYSEWICZ » ndz cze 03, 2012 18:47
edzio pisze:Jak sprawdzić? w blokach pomiarowych oczywiście.
Według instrukcji znalezionej w necie sygnal z pilota powinien pojawiac sie w Module Komfortu [46] -> MB [08] -> blok 003 albo 007, gdzies znalazlem nawet blok 013
U mnie znalazlem wblokach 014, 015
ponizej zrzuty z sygnalow oryginalnego pilota
Teraz pytanie czy bolki te pokazuja tylko zaprogramowanego pilota czy powinien ten pokazywac sygnal z pilota niezaprogramowanego.
edzio pisze:Po za tym 1K0... kojarzy się z golfem 5,moze kto kiedy obudowę zmienił.
Może ktoś faktycznie obudowe zmienił, choć sądząc bo stanie obudowy to chyba nie bardzo
To jaki pilot powinien byc do modulu ktory podalem powyzej ?
BORYSEWICZ
Post autor: BORYSEWICZ » ndz cze 03, 2012 21:53
Po przeczytaniu prawie całego internetu potwierdzam, że 1K0 ... dotyczy aut po CAN-ie, Glof V, Skoda Super B itd.
Wychodzi na to, że w przeszłości ktoś podmnienił deczko od pilota.
Teraz pytanie za 100 punktów który pilot będzie hulat z moim Modułem Komfortu?
Stawiałbym na : 1J0 959 753 DA 434 MHZ
Na swoim oryginalnym pilocie na płytce (a więc tego nie mogli zmienić ;) ) jest napis CU0349A, LU0349A
Czy może ktoś porównać e swoim pilotem jaki ma napis na płytce i podać numer prawidłowy z deczka pilota.
Z góry dziękuję
BORYSEWICZ
Post autor: BORYSEWICZ » wt cze 05, 2012 20:44
Panowie, ponowie prosbe,
Jakie macie numery pilotow do modulu komfortu : 1C0 959 799 B
Onaczenie na plytce pilota jak powyzej podalem
