Pytanie dot. elektrycznych szyb...
carismath
Post autor: carismath » pt cze 01, 2012 23:02
Ciekawią mnie elektryczne szyby w moim Golfie (tylko z przodu) ponieważ nie mam przełączników przy boczkach drzwi, ale na desce rozdzielczej i nie mam elektrycznie sterowanych lusterek... i tu mi się nasuwa pytanie czy te elektryczne szyby były zamontowane nieoryginalnie? a co za tym idzie ciekawi mnie czy mam moduł komfortu...?
Te przełączniki od szyb wyglądają identycznie jak w tym Golfie na Otomoto: http://otomoto.pl/volkswagen-golf-iv-1- ... 24939.html" onclick="window.open(this.href);return false; czyli tak: Obrazek
Pozdrawiam.
*_*
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt cze 01, 2012 23:40
Szyby są nieoryginalne, a przyciski są z BMW.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
psilos1
Re: Pytanie dot. elektrycznych szyb...
Post autor: psilos1 » pt cze 01, 2012 23:47
carismath pisze:Witam,
Masz centralny zamek ?
carismath
Post autor: carismath » pt cze 01, 2012 23:57
(...) a przyciski są z BMW.
Właśnie, u kumpla w E36 widziałem takie ;)
Mam centralny na pilota + domykanie szyb także z pilota.
*_*
psilos1
Post autor: psilos1 » sob cze 02, 2012 00:11
Pilot orginalny (scyzoryk) czy dokładany ?Są dwa sposoby na sprawdzenie modułu komfortu -podłącz Vag-a 46>comfort module ,możesz rownież zdjąć plastiki pod kierownica (moduł zamocowany jest na kolumnie kierowniczej)
dr.house
Post autor: dr.house » sob cze 02, 2012 00:25
Mam kumpla ktory ma takie przelaczniki, kiedy jego tata kupowal golfa w salonie to spytali czy chce elektryke, akiedy dowiedzial sie ile to kosztuje to stwierdzil ze po co mu to, ale ktos z salonu zaproponowal niefabryczne elektryczne szyby i zrobil dokladnie cos takiego, z tego co wiem u kumpla nie ma modulu komfortu, ale skoro jest centralny i domykanie to w tym przypadku moze byc
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob cze 02, 2012 10:20
dr.house pisze:ale skoro jest centralny i domykanie to w tym przypadku moze byc
Tylko w przypadku jeśli jest to oryginalne. Bo może byc dokładane.
Najlepiej sprawdzić VAG-COMem.
Sprzedam:
carismath
Post autor: carismath » sob cze 02, 2012 11:35
Jeśli chodzi o pilot to jest dokładany (nie w scyzoryku).
Nie mam na razie kabla do VAG-COM-u, więc teraz tego nie sprawdzę czy jest moduł komfortu (no chyba, że tą osłonę ściągnę pod kolumną kierowniczą), ale dzięki za wszystkie odpowiedzi. :-)
EDIT: Po podłączeniu auta pod Polski VAG 4.9 nie wykryło u mnie modułu komfortu. ;)
*_*
