Co to za przewód?
Tomek_93
Co to za przewód?
Post autor: Tomek_93 » sob cze 02, 2012 13:11
Witam, w moim mk2 1.3 NZ jest urwany jakiś przewód, wie ktoś może co to jest?
gibon.vw
Co to za przewód?
Post autor: gibon.vw » sob cze 02, 2012 15:00
ze zdjęcia widać że powinien być w tej białej dwu pinowej kostce ma nawet uszczelke widać że został wyrwany z niej
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
władek111
Co to za przewód?
Post autor: władek111 » sob cze 02, 2012 15:39
Wtyczka jest od stycznika przepustnicy ten przewód powinien być w tej wtyczce
Tomek_93
Co to za przewód?
Post autor: Tomek_93 » sob cze 02, 2012 16:46
Dzięki za odpowiedzi Panowie, a możecie mi jeszcze powiedzieć jakie są konsekwencje tego że ten przewód jest urwany? Jakieś falowania obrotów itd?
Lipek81
Co to za przewód?
Post autor: Lipek81 » sob cze 02, 2012 21:35
Mogą falować obroty, lub być za wysokie, albo gasnąc na wolnych obrotach. Ten styk informuje sterownik, że gaz został puszczony i należy zacząć regulować prędkość biegu jałowego.
Tomek_93
Co to za przewód?
Post autor: Tomek_93 » ndz cze 03, 2012 12:33
Dziękuję serdecznie kolego :)
Paweł35455
Co to za przewód?
Post autor: Paweł35455 » śr kwie 01, 2015 19:05
witam ja tez mam ten przewód urwany on tez może powodować duże spalanie gazu mi pali jakieś 17 l/100km?
Klaudek
Co to za przewód?
Post autor: Klaudek » śr kwie 01, 2015 20:35
Jak najbardziej może powodować, ale chyba nie aż tak :bajer:
Paweł35455
Co to za przewód?
Post autor: Paweł35455 » śr kwie 01, 2015 22:09
a co to może być że golf mi tyle pali ? i jakę jest normalne spalanie ? mój golf :)
Mavrick
Co to za przewód?
Post autor: Mavrick » czw kwie 02, 2015 08:36
Paweł35455 pisze:a co to może być że golf mi tyle pali ? i jakę jest normalne spalanie ? mój golf :)
Sadze ze wysokie spalanie to przez ta krwista czerwien;)...do chwalenia sie swoim vwozem jest inny dzial!. Jest wiele przyczyn duzego spalnia: zle wyregulowany gaz, uszkodzona sonda (jezeli jest), zapchane filtry, itp.
Paweł35455
Co to za przewód?
Post autor: Paweł35455 » czw kwie 02, 2015 12:12
sonda jest bo to jest 1.3kat dziś wymieniłem wszystkie wtyczki lepiej odpala ale benzynie nie chce chodzić na wolnych Sajgon w układzie dolotowym po świętach wszystko na "nowe" założę i potem regulacja gazu :okej:
Paweł35455
Co to za przewód?
Post autor: Paweł35455 » czw kwie 02, 2015 16:12
hej ktoś ma golfa 1.3 nz mam pytanie żeby zrobił fotkę jak ma u siebie połączone węże co wychodzą z przepustnicy
