Falujące obroty 1.8T
karwin
Post autor: karwin » sob cze 02, 2012 14:31
Witam, temat jak wiadomo pewnie każdemu wałkowany tysiąc razy niestety ŻADEN z sposobów które sa przedstawione w internecie nie działa :(
Więc tak:
- zmienilem swiece na nowe efekt taki ze auto lepiej chodzi i odpala a obroty nadal faluja
- wyczyszczona i adaptowana przepustnica
- wymieniona sonda lambda
- posprawdzane wszystkie wezyki w aucie czy gdzies lewego powietrza nie lapie..
Nie mam pomyslu juz co dalej z tym robic.
Obroty faluja i na gazie i nz benzynie, silnik to 1.8T AGU 150km.
Prosze o pomoc
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » sob cze 02, 2012 14:47
sprawdzałeś vagiem pokazuje jakieś błedy
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
karwin
Post autor: karwin » sob cze 02, 2012 14:52
wlasnie nie pokazuje zadnych i mierzylem napiecie na sondzie z elektrykiem i bylo takie jak powinno..
i dzisiaj czyscilem przepustnice w ogole to co znalazlem w inteernecie to zrobilem i nic ..
szpieg
Post autor: szpieg » ndz cze 03, 2012 11:47
Próbowałes na różnym paliwie ? U siebie widze wyraźną różnice pomiedzy paliwem z shella, a z auchan ... poza tym sprawdz filtr powietrza i wężyki podciśnienia idace do kolekora dolotowego
u mnie obroty faluja jak jest zimny, po dogrzaniu objawy znikaja
czuje różnice po wstawieniu przelotowego wydechu, gdzie spaliny nie przez nic trzymane i falowanie jest mniej uciazliwe
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 05, 2012 12:04
A sprawdzałes przepływkę? Może cos niełaczy lub zabrudzona jest i przekłamuje.
louderr_88
Post autor: louderr_88 » wt cze 05, 2012 15:22
miałem podobne problemy i trzeba było wymienić taki moduł przykręcony do obudowy filtra powietrza...
może to pomoże... :grin:
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
karwin
Post autor: karwin » czw cze 07, 2012 00:30
sprawdzalem przeplywke.. niestety to dalej nie to,wszystkie weze od te sprawdzalem a nic a nic :(
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » czw cze 07, 2012 13:01
a sprawdzałeś wszystkie węże podciśnienia?
karwin
Post autor: karwin » czw cze 07, 2012 18:34
wszystkie i to ktorys raz nie jest gdzies dziurawy i dalej nic, efekt jest taki jakby nie spalil do konca mieszkanki ktora dostaje i sie dlawil ale swiece sa nowe cewki te sprawdzalem ..
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt cze 08, 2012 12:38
To może zrób logi poszczególnych grup i wrzuc w dziale diagnostyka. Będzie łatwiej wtedy zobaczyc co sie dzieje.
karwin
Post autor: karwin » sob cze 09, 2012 09:09
mozesz podac jakis temat z faq jak zrobic te logi?
Wróć do „Mechanika”
