Wiem,że temat mógł być wcześniej rzucony,ale nie spotkałem sie z tego typu problemem stąd prośba o pomoc.
Kwestia dotyczy mechanizmu wycieraczek Mk4. Otóż wymieniłem go na nowy (w starym były zatarte panewki,które nie dały sie zregenerować),a po założeniu tego nowego mechanizmu i starego silniczka okazało się po pierwszym rozruchu,że wycieraczki od razu wędrują deko w dół kilka centymetrów,potem wykonują normalny ruch wycierający szybę,ale potem gdy maja wrócić na swoje miejsce czyli kilka centów nad podszybie,one zamiast tego zatrzymują sie jakieś 15 centów nad podszybiem zasłaniając widoczność. Na nic regulacja ramion skoro problem leży w mechanizmie i w tym pierwszym dziwnym ruchu w dół.
Z góry dziękuję za sugestie.
regulacja wycieraczek
poolak2006
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic753713.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wielkie dzięki. Takie oczywiste zdawałoby się ,a jednak trzeba było pogłówkować.Link przydatny,choć w moim przypadku regulacja mechanizmu (bo to istotnie był problem) polegała na odkręceniu tegoż mechanizmu od osi silniczka napędzającego i ustawienie go nie w pozycji najniżej jak to radzi jeden z forumowiczów pod tym linkiem,a za to w pozycji najbardziej wychylonego w stronę pasażera. Niepożądany ruch wycieraczek najpierw w dół,zniknął i teraz jest git
Dzięki poolak2006
Dzięki poolak2006
