Szarpanie przy 2000tys obrów
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » ndz cze 03, 2012 16:54
Witam....
Mam problem mianowicie dotyczący szarpaniem samochodu przy około 2tys obrotów, stało się to gdyż urwała mi się rura przy kolektorze w miejscu widoczny na zdjęciu zaznaczyłem czerwoną linią. Pojechałem na warsztat i mechanik mi pospawał to pęknięcie i po tym czasie nastąpił problem z szarpaniem samochodu, zauważyłem jeszcze że samochód zaczął więcej palić, :-x jest to golf mkIV 1.4 16V 98r. Obrazek
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 04, 2012 13:20
A czy jak spawał to odłaczył masę od silnika/akumulatora? Może poszlo gdzies przepiecie i uwaliło jakis czujnik/sondę/sterownik ???
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » pn cze 04, 2012 19:20
Samochód dałem do mechanika w niemieckim warsztacie i z tego co widziałem to nie odłączył akumulatora i masy :-(
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 05, 2012 11:09
Spróbuj podpiąc auto pod kompa moze cos wypluje. Może przepięcie uwaliło cos w przepustnicy.
Leszek1000
Post autor: Leszek1000 » pt cze 08, 2012 21:03
Dzisiaj zauważyłem jak odpalam samochód to dymi na biało na zimnym i ciepłym silniku. Jak będę w Polsce to podepnę pod kompa i zobaczę co się stało.... pozdrawiam....
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 11, 2012 10:17
A płynu chlodniczego ci nie ubywa?
