Wymiana filtra paliwa - podgrzewacz .
gruby1990PL
Czy można zmienić filtr paliwa bez podgrzewacza na z podgrzewaczem czy nie? Bo tam chyba w pompie jest inny rodzaj śruby czy wogule to zalezy od rodzaju pompy tez. Bo ma golfa z siolnikiem diesla 1.6 z 1991 roku, a chce kupić golfa II z dieslem z 1987 i chcialbym kilka rzeczy sobie poprzekładać np. właśnie ten filtr, albo nawet cała pompe paliwa jak sie da.
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Wymiana
Z tego co wiem to sam filtr można przełożyć
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
Q_mac
Wymiana
Można zamienić bez problemu, ale po co wymieniać na stary (używany) filtr ? Należy wspomnieć o tym, że często filtr z podgrzewaczem powoduje problemy z zapowietrzaniem układu. Chyba że mówisz o podgrzewaniu elektrycznym, wtedy warto podmienić. Co do pompy podaj oznaczenie silnika (lub choć moc).
gruby1990PL
Wymiana
No to ja mam obecnie 54 KM a bede mial tego najslabszego diesla z turbina 60 Km bodajze. A co do filtra z pogrzewaczem to wysatrczy poprostu przewod nie bezposerednio z pompy do zbiornika tylko przez filtr z tym zaworkiem co nie? A filtr to nowy wsadze tylko chodzi o to by byl z tym pdgrzewaczem i wcale sie tak nie zapowietrza jak sa przewody szczelne, a jak nie sa to opaski za 3 zł i juz sa szczelne. Mialem taka akcje juz kiedys mysalem ze przesunelem rozzad bo nie chcial zassac a tu przez te przewoy bylo wszytsko.
gruby1990PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
