problem. Temp 140 C - na kompie
ssebba
Post autor: ssebba » pn cze 04, 2012 09:21
Ostatnio podpinałem swojego mk4 1.6 akl pod kompa i zaskoczyły mnie wskazania komputera odnośnie temperatury wody. Komputer wskazuje temperaturę 140 stopni i nie spada anie nie rośnie, natomiast wskaźnik temp na zegarach pokazuję temp 90C i ani grama więcej. O co tu chodzi, dlaczego tak się dzieje? Czy to wina czujnika temp wody? Czy ma to jakiś wpływ na spalanie jeśli komp dostaje błędne dane o temperaturze? ostatnio zaczął mi dużo palić 18l gazu na 160km - trasa. Co z tym zrobić?
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 04, 2012 19:40
czujnik lub jego połączenie szwankuje
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pn cze 04, 2012 20:42
ssebba pisze:Ostatnio podpinałem swojego mk4 1.6 akl pod kompa i zaskoczyły mnie wskazania komputera odnośnie temperatury wody.
Podłączyłeś i nie sprawdziłeś czy jest jakiś błąd np czujnik uwalony??
ssebba
Post autor: ssebba » pn cze 04, 2012 21:16
naturalnie że sprawdziłem... nie ma żadnych błędów...
Post autor: grg474 » pn cze 04, 2012 22:28
ssebba pisze:naturalnie że sprawdziłem... nie ma żadnych błędów...
:rotfl: no witki opadają - skoro czujnik podaje że jest temp na silniku 140 to znaczy że np nastąpiło takie jego uszkodzenie, że ma oporność odpowiednią dla takiego wskazania -ale nie znaczy że się przepalił - czyli błędu nie stwierdzono - jeśli silnik ma inną temp a na kompie pokazuje cały czas stałe 140 to
norek111 pisze:czujnik lub jego połączenie szwankuje
:bigok:
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 05, 2012 11:52
Dokładnie. Uszkodzony czujnik temp - wymiana.
Wróć do „Mechanika”
