2.0 Tdi problem
Lukasz1985
2.0 Tdi problem
Witam.Kolega posiada passata b6 z 2.0 tdi (140 ps BKP) i ma male problemy.Mianowicie silnik szarpie podczas przyspieszania.N75 wymienione,G 71 rowniez,przewody sprawdzone na szczelnosc,gruszka sie rusza.Przy sprawdzaniu bledow wyskakuje blad P0237.
Co to moze byc??
Co to moze byc??
VW Bora TDI-sold
2.0 Tdi problem
Do sprawdzenia G31 czy sprawny .
Sprawdź w blokach pomiarowych jakie ciśnienie pokazuje, grupa 10 .
Pzdr
Pzdr
Lukasz1985
2.0 Tdi problem
http://forum.vw-passat.pl/threads/5249- ... ujnik-G31-(G71-F96" onclick="window.open(this.href);return false;)
Pzdr
Pzdr
Lukasz1985
2.0 Tdi problem
Sory za glupie pytanie ale czy mozna to rowniez sprawdzic przenosnym urzadzeniem do sprawdzania bledow?Ciezko tu o kogos z vagiem (uk). Rozumiem ze to jest czujnik cisnienia barometrycznego.
Dzieki.
Dzieki.
VW Bora TDI-sold
2.0 Tdi problem
Szukaj kogoś z vag-em albo z vcds-em tym urządzeniem o którym piszesz raczej tylko błędy .
Pzdr
Pzdr
- Marcin997
2.0 Tdi problem
Miałem u znajomego przypadek, że auto szarpało (przerywało) silnik BKD (140KM) różne cuda wymyślaliśmy, czujniki ciśnienia itp itd, pompek się czepiliśmy itd.
okazało się że olej dostawał się do paliwa..
Po zmianie filtru paliwa na jakieś 2tys km, spokój, później od nowa...
Pomogła wymiana uszczelniaczy na pompkach i uszczelki na pompie Vacum.
2.0 Tdi problem
Marcin997 to co opisujesz to była niechlujna wymiana, montaż pompo-wtrysków przez mechanika .
Pzdr
Pzdr
Lukasz1985
2.0 Tdi problem
Pompki byly wymieniane na gwarancji przez VW takze to bym wykluczyl.PO237 co to za blad?
VW Bora TDI-sold
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
