1.9 tdi AHU bez grzania świec szybciej pali ?
Otóż odkąd kupiłem auto mam małe problemy z paleniem otóż gdy go odpalam jak bozia przykazała czyli z podgrzaniem świec(wiem wiem ze one działają od -5 no ale jednak) to autko odpala dośc szybko ale w momencie samego "łapania" lekko nim drgnie tak jakby nie równo na garnki palił takie dziwne odnosze wrażenie. Dziś rano postanowiłem odpalić 1 ruchem bez zadnego grzania tylko odrazu strzał i co dziwne autko odpaliło od pół obrotu dosłownie jak nówka dziwi mnie to troche, co moze byc przyczyną?
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=397052
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Przemek
- Forumowy spamer :)
grzanie świec musi być zawsze. Minimalna ale zawsze żeby miał lepiej odpalić
LEŚNY PRZYTULAS
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: 1.9 tdi AHU bez grzania świec szybciej pali ?
chyba kolega się myli ja mam obecnie spalone 3 z 4 świec i pali od strzała przy obecnych temp.Przemek pisze:grzanie świec musi być zawsze. Minimalna ale zawsze żeby miał lepiej odpalić
- doggie
- Silnik: TSI
ciacho840, ja kiedyś w pasku B5 miałem spalone wszystkie 4 i latem odpalał bez problemu
to jest mit, TDI to nie TDPrzemek pisze:grzanie świec musi być zawsze. Minimalna ale zawsze żeby miał lepiej odpalić
Otóż nie. Silnik AHU nie potrzebuje grzania świec przed rozruchem (zwłaszcza przy obecnych temperaturach otoczenia czyli powyżej +5*C). Co najwyżej możesz sprawdzić multimetrem (jeśli dysponujesz) czy świece dogrzewają już po rozruchu silnika. Wyjmij w tym celu listwę zasilającą świece żarowe i sprawdź czy i jakie dochodzi do nich napięcie już po uruchomieniu silnika zanim osiągnie temperaturę około 20*C.
sprawa załatwiona myślę ze na cacy, kąt wtrysku miałem 29-31 ustawiłem na 53-55 i poprawiona dawka startowa vagiem i jak ręką odjął polecam taki zabieg.
Golf MK3-BYŁO
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
Golf MK3-BYŁO
Golf MK2-BYŁO
AUDI A3-BYŁO
AUDI A4-BYŁO
AUDI A6 C5-było
VOLVO S60-BYŁO
PASSAT CC - JEST
- munior
- doggie
- Silnik: TSI
jeryk10 pisze:W każdym TDI świece grzeją dopiero poniżej +5 stopni
ale +5 czego?
- KamilP
- DieseL PoweR
doggie, właśnie też tak się zastanawiałem
Ale pewnie o płyn chodzi.
