Lubi strzelic w dolot 2.0 ADY, dlaczego ?
Y@RO
Post autor: Y@RO » wt cze 05, 2012 21:23
Mam problem ostatnich dni. Zdaza sie ze podczas odpalania samochodu zimnego strzeli z dolotu, albo jak kilka razy przegazuje go, czy na zimnym czy na cieplym tez lubi strzelic. Zdarzylo mi sie ze podczas wyprzedzania gdy nagle wcisne gaz rowniez strzeli. Co to moze byc ? Ogolnie silnik chodzi rowniutko, ma moc .. nawt ost na hamowni sprawdzana byla.
eSsssssssssss :))))
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 06, 2012 10:27
Przewaznie strzelanie w wydech to albo kłopoty z układem zapłonowym albo np z przestawionym rozrządem. Zobacz czy silnik ma odcinkę i przy jaklich obrotach. Czasami czujnik halla może przekłamywac i oszukiwac sterownik silnika przez co przestawi się zapłon.
toldek1
Post autor: toldek1 » śr cze 06, 2012 12:16
Świece, przewody, kopułka ,palec rozdzielacza, sprawdzić. Ważne ustawienie mieszanki LPG, zwykle strzela na ubogiej, jaką instalację masz to nie piszesz więc tyle można pomóc.
Y@RO
Post autor: Y@RO » czw cze 07, 2012 05:36
marcin7x5, zaplon mam ustawiony na 7stopni. rozrzad sie zgadza co do znaku, odcinka jest wysoki ale taka ciwna ..... jak na gazniku czyli to wycie silnika jest ciagle.
toldek1, swiece nowe, przewody nowe, palec nowy, kopolka nowa. Gaz mam SEKWENCJE STAG4 ale to ja mowie o PB, ze na benzynie niekiedy z dolotu strzeli.
eSsssssssssss :))))
Petor14
Post autor: Petor14 » czw cze 07, 2012 11:10
Sprawdz ciśnienie paliwa jakie jest podawane , tydzien temu przerabialem ten sam temat , dusił mi sie, strzelał i pojechalem do mechanika i on powiedzial ze jak strzela to ma za duzo powietrza i doszedł to tego że pompa paliwa podawała o połowę za małe ciśnienie , wymienil pompe paliwa i teraz czuć ze on ma 100 KM :bajer:
(Ja mam trochę inny silnik 1.6 sr , ale może przyda Ci sie ta informacja ) :bigok:
Y@RO
Post autor: Y@RO » czw cze 07, 2012 16:05
nowy regulator paliwa, nowa pompka paliwa :) mnie sie nie dusi ani nic, tylko jak go przegazuje tak nagle jak szybko wcisne gaz gdzie nagle przepustnice otworzy to wtedy strzeli. nie zawsze, narazie kilka razy mi sie to zdarzylo. Jak za pomoca VAga sprawdzic dzialanie sondy lambda ... bo chyba wydaje mi sie ze cos jest jej wina ...
eSsssssssssss :))))
Y@RO
Post autor: Y@RO » ndz cze 10, 2012 20:23
nikt nie pomorze ??
eSsssssssssss :))))
toldek1
Re: Lubi strzelic w dolot 2.0 ADY, dlaczego ?
Post autor: toldek1 » pn cze 11, 2012 10:44
Y@RO pisze:nikt nie pomorze ??
Jak sobie tę pomoc wyobrażasz? Zrób przynajmniej odczyt błędów z ECU, porób logi z poszczególnych grup prześlij na forum i wtedy można coś doradzić, inaczej Ci trudno pomóc.
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn cze 11, 2012 18:28
bledow nie ma zadnych wlasnie ... w tym jest problem. ze wszystko powymieniane i nadal tak jest. tylko chodzi mi jak sprawdzic czy sonda pracuje prawidlowo za pomoca vaga jesli sie da oczywiscie ...
eSsssssssssss :))))
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 12, 2012 09:52
Możesz to sprawdzić w grupie bodajże 30, 31 w bloku 01 silnik.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
