podświetlenie zegarów
marcinsz
Post autor: marcinsz » ndz kwie 30, 2006 13:10
czy wystarczy wymienić żarówki na kolorowe i wyjąć folię czy muszę wymieniać folię bo widziałem żarówki kolorowe i zastanawiam się czy to wystarczy
marcinsz
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 30, 2006 13:13
Folia to filtr, jeśli zostawisz to nie będzie efektu.Kolory się nałożą.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 13:14
http://vwgolf.pl/zegary.html musisz folie wywalic a jak masz regarek miedzy zegarami to i tam jest jeszcze folia
marcinsz
Post autor: marcinsz » ndz kwie 30, 2006 13:15
czyli śmiało mogę wkładać kolorowe żarówki i wywalić folię
marcinsz
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 13:17
klorowe zarowki ci nic nie dadza.folia jest poto aby po calym liczniku swiatlo rozproszyc,jak dasz same zarowki to bedziesz mial dwa punkty jasne reszta ciemno.musisz dac kilka diod albio neon jak na linku co ci dalem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 303 gości
