Gasnie jak by zaplon odcielo
wiesiek05
Post autor: wiesiek05 » czw cze 07, 2012 18:39
Witam !!!
Jestem nowy dzis wlasnie zalozylem konto.
Wiem jednak ze temat ten przewijal sie wiele razy ale nie uzyskalem w nim pomocy dlatego postanowilem zalozyc nowy.
Posiadam Golfa 1.8 92 rok lpg
Auto zgaslo mi na trasie po ujechaniu 50 km.
Wymienilem czujnik Halla ale dalej to samo.
Cewka tez dobra.
Czy w tym modelu jest czujnik polozenia walu?
I czy padajaca pompa paliwa moze spowodowac ze auto zgasnie tez na gazie? Nie wiem moze sie zaciera powoduje zware i odcina prace silnika ?
To sa moje sugestie prosze o porade.
Dodam jeszcze ze po paru minutkach auto odpala normalnie i mozna kontynuowac jazde.
Czy moge wykluczyc modol silnika?
Prosze o pomoc i bardzo dziekuje :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 08, 2012 08:25
nie to nie wina samej w sobie pompy, przy aucie z LPG w tym wypadku podejrzewaj w pierwszym rzedzie usterkę instalacji elektrycznej LPG - najczęściej nie kontaktują wsuwki lub bezpieczniki. Pytając dalej podaj generację instalacji gazowej
wiesiek05
Post autor: wiesiek05 » pt cze 08, 2012 23:00
Kurcze hm mam problem bo nie wiem o co dokladnie pytasz.
Jest to instalacja chyba najprostsza jaka istnieje.
Na mono wtrysku.
Parownik jest firmy Lovato a sterownik nie wiem jutro go wyciągne.
Dzis auta wogole juz nie moglem odpalic nawet reset komputera nie pomogl.
Ale jak ruszyłem pinami w sterowniku to cos zaskoczylo lecz tylko na chwilke.
rozwazam rowniez temat stacyjki bo ona mi napewno nie łączy.
Jutro napisze jaki jest sterownik.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 11, 2012 10:20
Sprawdź w momencie kiedy ci zgasnie silnik bez wyłaczania kluczykiem czy do cewki zapłonowej dochodzi + 12V. Może byc, że kostka stacyjki sie nagrzewa i nie podaje prądu do cewki.
toldek1
Post autor: toldek1 » pn cze 11, 2012 10:49
Jakby jeszcze wiedzieć który to silnik AAM czy ABS?
Wróć do „Benzyna”
