Kierunek dostaje za mało prądu po wciśnięciu hamulca
Kejpi
Post autor: Kejpi » pt cze 08, 2012 15:55
Witam mam taki problem w lewej tylnej lampie tylko tam:
Gdy włączę kierunek lewy - mruga normalnie wcisnę stop kierunek przestaje mrugać lub mruga bardzo słabo a dodatkowo mruga stop i żarzy się wsteczny :)
Gdzie szukać przyczyny?
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
sokol26
Post autor: sokol26 » pt cze 08, 2012 16:07
Sprawdź mase, przeczyść porządnie styki, wtyczki... Jak to nie pomoże to się pomyśli :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 10, 2012 11:32
sokol26 pisze:Sprawdź mase, przeczyść porządnie styki, wtyczki... Jak to nie pomoże to się pomyśli
pomoże na pewno,bo problem właśnie słabej masy. :bigok:
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » ndz cze 10, 2012 11:47
poprę poprzedników sprawdź kabel idący od kostki od lampy który jest przykręcony do budy, odkręć przeczyść powinno pomóć
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Kejpi
Post autor: Kejpi » wt cze 26, 2012 21:39
nic nadal w ogóle lewa tylna lampa dostaje mniejsze napięcie bo stojąc za autem wszystkie żarówki świecą słabiej.
odkręcałem czyściłem śruby szczotką drucianą i blachę styk jest na pewno dobry.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 26, 2012 21:42
poprowadź dodatkową masę (dodatkowy kabel) do brązowego kabla przy lampie
Kejpi
Post autor: Kejpi » czw paź 25, 2012 20:18
Problem tkwi w wtyczce gdy zaleje wtyk sprayem na elektryczność jest git ale jak wyparuje spray po miesiącu mniej więcej wraca do złej normy.
Przeginałem już wtyki czyściłem i nic wtyk do wymiany albo będę psikał dzięki za pomoc można zamknąć
Maniek20080
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Maniek20080 » czw paź 25, 2012 21:04
a nie prościej wyciągnąć piny z wtyczki i przetrzeć papierem ściernym i w lampie tak samo, niż wymieniać wtyk? lub psiknąć we wtyk i lampę Kontakt S, a następnie Kontakt U-KU i po kłopocie :-)
