Witajcie.
Gra mi tylko prawa strona - gdzie szukać przyczyny lub jakie kable są od głośników to sprawdzę czy przewodzą.
I tak na zaś jak idą kable do tylnych głośników da się je wymienić łatwo czy trzeba pół auta rozebrać?
Radio - jak idą przewody do głośników
Jest: VW Golf II GTD 1.9 AAZ 75KM/150Nm@180KM/357Nm (TD04-13T-4 + Składak Arwama:11mm)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=583227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Było: VW Golf II TD 1.6 JR 70KM@120KM GovMod, TimingMOD, LDA*180, KKK24=1.4Bar
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Oryginalna instalacja wygląda tak:
Od wtyczki radia idą kable do prawego głośnika za radiem i potem nad schowkiem pasażera. Kable do lewego głośnika idą za licznikiem. Wraz z kablami do prawego głośnika idą też kable do tylnych głośników, koło silnika dmuchawy znajduje się złącze, gdzie, jeżeli ją masz, wpięta jest wiązka tylnych głośników. Kable do tylnych głośników idą wzdłuż progu prawego, potem do bagażnika, tak samo jak kable od lamp tylnych po lewej stronie.
Sprawdź najpierw czy z radiem wszystko ok, czy na wszystkich 4 kanałach jest dźwięk. same kable raczej nie przerwały się wewnątrz instalacji, jak już to problem jest przy wtyczkach.
