mfa jak uruchomic?
Duber
mfa jak uruchomic?
Post autor: Duber » ndz kwie 30, 2006 19:25
witam niedawno zalozylem sobie licznik z obrotom.chcialem sie dowiedziec czy mozna nie majac manetek z przelacznikiem jakos uzyskac sterowanie funkcjami.w poradach jakos nie zajazylem bo jest schemat elektr.
woytas1
Post autor: woytas1 » ndz kwie 30, 2006 22:59
Najlepiej zdobadz manetki! Mozna tez polaczyc przelacznik typu RESET! Ale z tego co mi sie wydaje to nie bedziesz mogl przelaczac pomiedzy 1i2 tak jak to jest na manetce! I komputer sie wlaczy na 1-nce ktora sie resetuje po ilus tam odpaleniach auta! Napewno bedziesz potrzebowal czujnik temperatury powietrza na zewnatrz(o ile bedziesz chcial wiedziec ile mamy stopni). A jak chodzi o podpiecie wszystkich kabli to najlepiej zebys znalazl golfa z MFA i wzial z niego przyklad (przynajmniej ja tak zrobilem w mojej dwujczynie)!!!! Tyle ja Ci moge powiedziec na ten temat!!!
okulik
Post autor: okulik » ndz kwie 30, 2006 23:25
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
Duber
Post autor: Duber » pn maja 01, 2006 09:54
okulik, widzialem ale pod ktore zaciski dac ten przycisk aby nic z dymem nie puscic,ale bedzie lepiej jak wytargam jakies manetki ze szrotu(kurde ponad 100 wolaja) ten przycisk typu reset ma zwierac 7 z 9?i jeszcze jedno ten wezyk podcisnieniowy z monowtrysku wytargac do podlaczenia?
rafekde
Post autor: rafekde » pn maja 01, 2006 10:23
lepiej manetki polecam manetki sam sie bawilem kablami przyciskami, jedno mfa niegdy juz spalania nie pokaze:P bo jest to dosc delikatna konstrukcja :satan:
______________pozdrawiam
SPRZEDAM 4 opony letenie VREDESTEIN 185/60 R14 MODEL HI-TACK z czarnymi felgami stalowymi do golfa
okulik
Post autor: okulik » pn maja 01, 2006 10:30
piotr2 pisze:okulik, widzialem ale pod ktore zaciski dac ten przycisk aby nic z dymem nie puscic,ale bedzie lepiej jak wytargam jakies manetki ze szrotu(kurde ponad 100 wolaja) ten przycisk typu reset ma zwierac 7 z 9?i jeszcze jedno ten wezyk podcisnieniowy z monowtrysku wytargac do podlaczenia?
przelaczanie funkcji jest pod 7 (masa) i 9 musisz je zewrzec
BMBL
Post autor: BMBL » sob maja 27, 2006 19:24
Panowie mam licznik z MFA ale nie mam manetek... [1.6PN] Zależy mi żeby pokazywał spalanie... Co muszę zrobić? Licznik na jeden wtyk które przewody spiąć?
kawowy19
Post autor: kawowy19 » ndz maja 28, 2006 15:26
Witam panów!!
Koledzy mam pytanie. Mam golfa mk2 1.6 z 1986 roku i miałem w nim zegar na dwa wtyki .
przełozyłem sobie licznik na dwa wtyki z obrotomierzem:D Ten licznik ma mfa w sobie wbudowane i tu moje pytanie. Co mi potrzeba poza manetkami z mfa do uruchomienia tych funkcji? Czy w ogóle np funkcja spalania jest możliwa do pokazania na silniku gaźnikowym? Czekam na waszą pomoc!!
Pozdrawiam wszystkich użytkowników VW !!! :D
BMBL
Post autor: BMBL » wt maja 30, 2006 22:05
ponawiam pytanie :jezor:
Co musze zrobić żeby licznik mi wskazywał spalanie??? Mk2 PN bez manetek MFA... :food:
.. i licznik na jeden wtyk
kawowy19
Post autor: kawowy19 » wt maja 30, 2006 23:27
BMBL masz licznik z MFA przez Ciebie założony? Dowiedziałem się że trzeba podłączyć sie wężykiem od podciśnienia, który wychodzi z licznika do przewodu podciśnieniowego od serwa ! A inne funkcje masz podłączone temp. itd?
pozdrawiam!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
