GOLF2/3 Drążek kierowniczyx2 dobór
Mam Golfa 2 ( Swap ). Sanki są od golfa 3 a wahacze od 2 z tym ze wszystko jest ok ale drążki kierownicze nie pasują są za długie.
Po odcięciu po 2cm z obu stron brakuje jeszcze by koła były prosto. Dowiedziałem się ze są 3 rodzaje drążków kierowniczych .
Jeżeli ktoś posiada wiedzę jak mi pomoc z doborem będę wdzięczny. ( Golf 3 Dawca 1.8 ABS ze wspomaganiem )
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
- sokol26
Które drążki nie pasują? Jeżeli nie ruszałeś maglownicy to powinno pasować, a jeżeli wstawiłeś tą ze wspomaganiem z mk3 to drążki musisz przekręcić ze starej maglownicy, bo te z mk3 są dłuższe.
Gdyby pasowały na gwint to bym wkręcił/ Wspomaganie od golfa 3 ma dłuższą listwę niż maglownica od 2 bez wspomagania.
Drążki od 2 a 3 różnią się mocowaniem do maglownicy
- Paweł Marek
konkretnie nie odpowiem ale zwróć jeszcze uwagę że są dwa różne typy maglownic, kupując w sklepie drążki pytają cię czy masz TRW czy ZF - oraz czy jest czy nie wspomaganie
Ja mam all rozebrane to zobaczyć jest chwila.Paweł Marek pisze: pytają cię czy masz TRW czy ZF
Powiem tak -- Jaka długość drążka (x2) będzie odpowiednia by wszystko było ok ??
Temat do zamknięcia all poszło od MK3
Re: GOLF2/3 Drążek kierowniczyx2 dobór
Chciałbym zapytać, na mojej maglownicy jest znak USA XTR . Nie znalazłem na niej znaków TRW lub ZF. Czy to znaczy, że jest trzeci rodzaj , czy czegoś na maglownicy nie zuważyłem?Paweł Marek pisze:konkretnie nie odpowiem ale zwróć jeszcze uwagę że są dwa różne typy maglownic, kupując w sklepie drążki pytają cię czy masz TRW czy ZF - oraz czy jest czy nie wspomaganie
- jasiek21
XTR to TRW
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
