Mój samochód to passata B5 1.9TDI 1999r i mam problem z automatem, a mianowicie przy ruszaniu samochodem szarpie, a przy następnych biegach już nie... Skrzynia najpierw była w trybie awaryjnym i miała tylko 3 bieg, ale wymieniłem czujnik położenia wału i wrzuca już wszystkie biegi. Olej i filtr został wymienione i dalej to samo. Skanowałem skrzynie Vag-iem i znalazł takie błedy:
518-- ------- Throttle position sensor (G69) - Signal Outside Specifications SPORADYCZNY
660-- ------- Kickdown Switch/Throttle Position Sensor - Incorrect Signal SPORADYCZNY
529-- ------- Engine Speed Signal Missing - SPORADYCZNY
545-- ------- Engine-Transmission electrical connection - Open or Short to Ground SPORADYCZNY
1314- ----------Nieznany kod Bledow
1316- ----------Nieznany kod Bledow
1312- ----------Nieznany kod Bledow
Tłumaczenie według kodów usterek:
518 Potencjometr przepustnicy TP (G69 - sygnał poza zakresem)
660 Włącznik zmiany biegu na niższy (Kick-down),potencjometr przepustnicy - nieprawidłowy sygnał
529 Zła informacja o prędkości obrotowej silnika CKP brak sygnału - Special Notes If stored in combination with 01312/01314, these must be rectified first.
545 Brak połączenia elektrycznego silnik - skrzynia / sygnał AT - otwarty lub zwarcie do masy
1312 Magistrala danych sterowników napędu pojazdu (CAN Data bus)
1314 Przekładnia - włącznik zakresu przekładni (TR) > przewody, wtyki, włącznik TR
1314 Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM)
1316 Szyna danych - błąd, moduł kontroli ABS (Data bus line fault, ABS control module)
Według mnie powiązane są ze sobą błędy 518 i 660, a błąd 529 jest powiązany z błędami 1312 i 1314. Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Problem z automatem Passat B5
Mi tam wygląda na jakąś awarie elektryczną kostki/wiązki. Za dużo błędów. Albo kostka, główna, sterująca zaśniedziała, zgniła lub ma sporo wilgoci i przebicia albo wiązka się gdzieś uszkodziła i powoduje zwarcia. Nie wiem, przetarta, uszkodzona mechanicznie lub jakiś gryzoń spustoszenia narobił. Brak prawidłowej masy też często cały wachlarz błędów potrafi wyświetlić.
Postanowiłem zeskanować ponownie paska i o dziwo zniknęły wszystkie błędy... Niestety pojawił się jeden nowy 1192 - Sprzęgło hydrokinetyczne. Pytanie z mojej storny czy te szarpanie przy ruszaniu może być przez te sprzęgło??
