swap na 2.0 AGG
kurczak_00
swap na 2.0 AGG
Post autor: kurczak_00 » pn cze 11, 2012 12:06
hej wlozylem wiazke silnika komputer podpiety . wszystko dziala szyby elektryczne wycieraczki ale nic nie wyswietla na liczniku tylko go podswietla. i na wylaczonym zaplonie swieca sie swiatla postojowe. czy moze tak sie dziac dlatego ze silnik nie wlozony jeszcze ?
ssarna1
swap na 2.0 AGG
Post autor: ssarna1 » pn cze 11, 2012 18:43
Nie, licznik powinien od razu po podłączeniu zasilania wyświetlać przebieg i godzinę.
MK3 ADZ->AGU
kurczak_00
swap na 2.0 AGG
Post autor: kurczak_00 » wt cze 12, 2012 13:55
to co moze byc nie tak ?
ssarna1
swap na 2.0 AGG
Post autor: ssarna1 » wt cze 12, 2012 14:50
licznik jest źle podłączony
MK3 ADZ->AGU
kurczak_00
swap na 2.0 AGG
Post autor: kurczak_00 » wt cze 12, 2012 15:26
przeciez sa tylko dwa gniazda do podlaczenia licznika inaczej sie nie da. a swiatla czemu swieca ?
ssarna1
swap na 2.0 AGG
Post autor: ssarna1 » wt cze 12, 2012 15:45
Nie wnikam ile gniazd i nie twierdzę że wtyczki są zamienione, tylko mówię że odpowiednie napięcia nie dochodzą do licznika; skoro wtyczki są ok to trzeba szukać dalej.
co do świateł to nie mam pomysłu, może masz spięcie w przełączniku i dlatego zachowuje się jakby był cały czas włączony
MK3 ADZ->AGU
