Łamacz kolan do seryjnego tunelu
Czy da się zamontować łamacz kolan do ori tunelu odpowiednio go docinając ?
Przy okazji będę wdzięczny za info jakie części są do montażu tego potrzebne, tzn specjalne blaszki czy śrubki.
Szukasz porady n/t detailingu czy profesjonalnych kosmetyków ? Napisz w nowym dziale
http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=175
- popielasty
sprecyzuj do jakiego auta ten łamacz, podejrzewam że do Mk2? Czeka Cię cięcie, dużo cięcia, przycinania, przymierzania, ale da się to zrobić, sam przez to przechodziłem
popielasty, Tak, tak mk2
- popielasty
Jak najbardziej jest to do zrobienia, a efekt końcowy jest taki:
Ja miałem to szczęście, że posiadałem i nadal posiadam oryginalną konsolę US, niestety nie pod elektrykę, a takiej potrzebowałem. Orientacyjnie przymierzyłem obydwie konsole, US i EU, następnie nakleiłem taśmą jak to powinno być wycięte. Wyciąłem, ale zostawiając jednak sporo nadmiaru (brzeszczotem). Poleciała pierwsza przymiarka. Okazało się, że dobrze że zostawiłem zapas, ponieważ oryginalna konsola US nie jest idealnie dopasowana do łamacza, wręcz powiedziałbym że jest słabo dopasowana, bo są spore dziury. Dalej poleciał temat dremelka z papierem ściernym na kółku i przycieranie odpowiednich kształtów i wymiarów. Przymiarek do łamacza (oczywiście zamontowanego na aucie) było ze 20
wymaga to sporej cierpliwości, sugeruje wyjąć fotele żeby było wygodniej mierzyć.... Nie radzę też robić tego w aucie (przy użyciu dremla) bo będzie duuużo sprzątania
tomaszek12
A powiecie jaka funkcje ma ten łamacz kolan? w czasie wypadku łamie kolana?
- Hankie
- Ma gadane
- Auto: Mała czeska torpeda w kombi
- Silnik: AZQ
To raczej OSŁONA KOLAN
mkIII [1Z] - cały ori, z kaseciakiem
Re: Łamacz kolan do seryjnego tunelu
Witam. Dołączę się do pytania i zarazem troszkę odświeżę. Ostatnio wyrwałem deskę, konsole i łamacz od Golfa II USA. Wczoraj przełożyłem już całą deskę do Gofera i zostało mi zamontować łamacz kolan. Potrzebowałbym jakieś zdjęcie, jakiś schemat albo przynajmniej krótki opis jak mocowanie takiego łamacza było w oryginale, bo muszę zrobić coś we własnym zakresie, a żeby na nogi podczas jazdy nie spadło. I tak przy okazji, brakuje mi tej kraty co przykręca się na deskę ( obiega wszystkie przełączniki, panel sterowania nawiewami, radio i liczniki ). Z poprzedniej deski za Chiny nie da rady tego dopasować bo deska z USA się trochę jednak różni. Ma ktoś na to sposób, albo ewentualnie taką ramkę odsprzedać? Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. Z góry dzięki.
