Gdzie znajduję się czujnik temperatury zasysanego powietrza
wariat_o2
Post autor: wariat_o2 » wt cze 12, 2012 16:48
Samochód to golf IV 1.8 bez turba 99r.
Po skanowaniu Vag-iem. Występuję błąd P0113 - czujnik temp. zasysanego powietrza. Chcę go wymienić tylko nie mam pojęcia gdzie on się znajduje... Wyczytałem, że jest on w przepływomierzu, ale czy to prawda? Proszę o odpowiedz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 13, 2012 08:57
Jeżeli masz typowy przepływomierz w rurze ssącej do przepustnicy to czujnik jest w nim. Niestety są to zintegrowane czujniki i raczej samego nie wymienisz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr cze 13, 2012 14:48
Jest dokładnie tak jak marcin7x5 pisze, silnik AGN ma ten czujnik czyli G42 zintegrowany z przepływką czyli G70.
wariat_o2
Post autor: wariat_o2 » śr cze 13, 2012 23:28
Dzięki za pomoc... Przepływka zamówiona. Powiedzcie mi jeszcze czy może ona mieć wpływ na dziwną pracę silnika( zamulony, nierówne obroty...)?
Royber
Post autor: Royber » czw cze 14, 2012 00:29
Tak może mieć wpływ. Szczególnie zamula. Mniejsza dynamika silnika.
wojtas46
Post autor: wojtas46 » czw cze 14, 2012 05:59
wariat_o2, odłącz na chwilę przepływkę , jeśli praca silnika się nie zmieni to jest ona walnięta
