ledwo odpala na cieplym
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » wt cze 12, 2012 20:23
witam
moj golfer slabo odpala na zagrzanym silniku tz tak przydusza go i ledwo pali, jak ostro silnik dogrzeje to za pierwszym razem nie odpale
na zimnym silniku pali od kopa....
zauwazylem ze jak przekrece kluczyk i poczekam chwile na zaswieconych kontrolkach z 5 sek to odpalenie na zagrzanym silniku graniczy z cudem, wtedy robie taki myk ze przekrecam kluczyk, widze kontolki i nie czekam az pogasna tylko odrazu zapalam i wtedy zapala
czy mozliwe ze aku do wymiany, auto mam prawie 3 lata, ale jak kupilem go bateria wlozyli mi uzywana
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr cze 13, 2012 10:26
Tzn , że ledwo kręci rozrusznik czy tez kręci normalnie a silnik nie odpala?
Jeżeli to drugie to poczytaj sobie o czujniku położenia wału G28 ew o czujniku halla G40. Podaj dokładnie jaki masz silnik - kod bo silników 1,6 jest tu troszke opisanych. Sprawdź też czujnik temp cieczy.
Lu4Ke
Re: ledwo odpala na cieplym
Post autor: Lu4Ke » śr cze 13, 2012 16:20
nie wiem czy kreci rozrusznik, jak chcem odpalic silnik to odrazu go dlawi a jak sie uda to odpali po tym dlawieniu
dodam ze to tylko na cieplym silniku na zimnym odpala na dotyk
silnik 1.6 16v AUS
czy po podlaczeniu do kompa wykaże mi czy te czujniki sa sprawne??
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 14, 2012 12:06
To prawdopodobnie masz do regenracji rozrusznik. Sprawdź też kostkę stacyjki i elektromagnes na rozruszniku.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » czw cze 14, 2012 12:42
kostka stacyjki bedzie chyba dobra skoro na zimnym silniku odpala od kopa
czyli akumulator mozna wykluczyc?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 14, 2012 13:44
Lu4Ke pisze:czyli akumulator mozna wykluczyc?
Jeżeli chcesz miec pewnośc to sprawdź do ilu V spada napięcie podczas rozruchu na zimnym i na ciepłym silniku. Możesz tez podjechac tam gdzie sprzedaja akumulatory to ci sprawdzą aku.
Lu4Ke pisze:kostka stacyjki bedzie chyba dobra skoro na zimnym silniku odpala od kopa
Przewaznie kostka nawala jak się rozgrzeje/nagrzeje
