Obrócona nakładka na gałce zmiany biegów
piotrb79
Post autor: piotrb79 » śr cze 13, 2012 16:53
Mam taki dziwny problem. Na dzwigni zmiany biegów ten plastik z narysowanym układem biegów mam lekko przekręcony w prawą stronę. Ten plastik da się włożyć tylko w jednej pozycji. Jedyne co wymieniałem to mieszek od gałki biegów ale tam wszystko jest ok. Może to mała pierdoła ale mi to przeszkadza od strony estetyki. Czy ktoś może wie co jest nie tak. Sam drążek jest założyny prosto.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Adriancios
Post autor: Adriancios » śr cze 13, 2012 22:29
Z tego co mi sie wydaje gałka jest na gwincie wiec wez ja obroc w lewo:)
Haki
Re: Obrócona nakładka na gałce zmiany biegów
Post autor: Haki » śr cze 13, 2012 23:14
Adriancios pisze:Z tego co mi sie wydaje gałka jest na gwincie wiec wez ja obroc w lewo:)
Kolega nie pisze i nie pyta o gałkę - która swoją drogą nie jest na gwincie - a jest nasadzana :bajer: pyta o sam emblemat z rozrysowanymi biegami ....
Postaraj się go delikatnie podważyć , http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=23&p=5546696" onclick="window.open(this.href);return false; tak to wygląda
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw cze 14, 2012 12:15
Podważałem go już, ale ten emblemat da się włóżyć tylko w jednej pozycji.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 14, 2012 12:41
To może trzeba obrócić tą cała gałkę.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » czw cze 14, 2012 12:44
Gałki nie da się obrócić, bo wchodzi w metalowy trzpień z mechanizmu zmiany biegów a on jest z jednej strony lekko wklęsły. Poza tym cała gałka jest prosto osadzona. Wygląda to trochę dziwnie ale nie mam pojęcia jak się to stało.
Haki
Post autor: Haki » czw cze 14, 2012 23:24
Pokaż fotkę .... obadamy
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt cze 15, 2012 11:33
Zdjęcie robione telefonem więc niezbyt wyraźne.
A jak widać reszta gałki siedzie prawidłowo
psilos1
Post autor: psilos1 » pt cze 15, 2012 16:32
piotrb79 pisze:Podważałem go już, ale ten emblemat da się włóżyć tylko w jednej pozycji.
Co masz na myśli ??Emblemat od spodu jest płaski -nie ma żadnych wypustek więc można go przykleić w dowolnej pozycji .
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt cze 15, 2012 19:49
Dokładnie to mam na myśli
Gałka ustawiona na wprost, a emblematu nie można załozyć na wprost bo od spodu jest kilka zaczepów i takie jakby L na środku i nie pasuje tak żeby cyfry na wierzchu były prosto. Jak nic nie wymyśle to ułamie te zaczepy i przykleje emblemat na jakiś klej do reszty gałki. Chyba że ktoś ma jakiś pomysł.
psilos1
Post autor: psilos1 » pt cze 15, 2012 21:08
Element na 2 zdjęciu złożony jest z 2 części :
1-emblemat
2-srebrny pierścień ustalajacy
Rozklej i złóż tak jak powinno być .
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt cze 15, 2012 21:26
A no to super wiedzieć. Jutro to zrobie. Dzięki za pomoc.
piotrb79
Post autor: piotrb79 » sob cze 16, 2012 19:48
Próbowałem to rozkleić ale mi się nie udało. Moczyłem to we wrzątku kilka minut aż woda wystygła ale nic to nie dało. Na siłę nie próbuje nic robić bo się połamie. Czy ktoś ma może jakiś pomysł?
psilos1
Post autor: psilos1 » ndz cze 17, 2012 00:01
Jedno pytanie -emblemat przekrecił się sam (klej jaki użyli w fabryce nie trzyma zbyt mocno -sam odklejałem wymieniając na srebrny).Być może ktoś już tam coś kombinował np. poprzedni właściciel do przyklejenia użył "kropelki" i nierówno przykleił . :grrr: Zrób od spodu tego srebrnego pierścienia dziurę i siłą wypchnij emblemat .
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
