sterownik swiec zarowych vw
sebo77
Post autor: sebo77 » śr cze 13, 2012 18:18
Czesc klubowicze mam pytanie o sterownik swiec zarowych.Poniewaz mam problem z tego typu ze po odpaleniu auta i zapaleniu swiatel pulsuja mi swiatala,oczywiscie udalem sie do fachowca ten zdiagnozowal ze to wina sterownika swiec zarowych poprostu gdy swiece sa podłoczone przez jakis czas pobieraja prad ponoc dogrzewaja silnik gdy zdiol przewody od swiec swiatla przestaly pulsowac.Obiawy oczywiscie sa na zimnym silniku.Gdy zapytalem go co z tym zrobic stwierdzil ze tak iest ustawiony sterownik i on by nic nie ruszal. Co wy o tym sodzicie drodzy klubowicze czy nalezy wymienic sterownik swiec i gdzie on sie znajduje prosze o porady z gory dziekuje i pozdrwaiam.
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr cze 13, 2012 22:22
W części fachowiec ma rację: nie ruszać sterownika.
Powinien jednak dodać: starannie wyczyścić wszystkie połączenia "wysokoprądowe" - począwszy od klem, poprzez przewody masy, przewód od plusa alternatora, nakrętki listwy bezpieczników na akumulatorze, wyjęcie i włożenie wtyczek sterownika, złącza śrubowe na skrzynce bezpieczników pod deską. Wszystko na odpiętym akumulatorze!!! Sporo roboty, lecz zapewniam - warto!
jeryk10
Post autor: jeryk10 » czw cze 14, 2012 19:32
wszystko ładnie pięknie ale jakie jest to VW bo na razie jest wiadomo ze to diesel będzie prościej pomóc jak będziemy znać markę
sebo77
Post autor: sebo77 » czw cze 14, 2012 21:44
To jest VW golf 4 99rok 1.9TDI dziekuje za podpowiedzi chetnie przeczytam kolejne pozdrawiam.
sebo77
Post autor: sebo77 » czw cze 14, 2012 21:47
A jeszcze gdzie ten sterownik jest od swiec zarowych.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pt cze 15, 2012 10:17
Sterownik świec ,to sterownik silnika który steruje tylko przekaźnikiem.
Dobra rada,zrób jak ZICO pisze i nie szukaj dziury w całym. :bigok:
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob cze 16, 2012 18:44
niech sprawdzi Ci ten fachowiec ładowanie bo stawiam na walnięty regulator napięcia jeżeli chodzi o świece to są to świece do podgrzewania płynu chłodzącego czyli dogrzewanie Te świece popierają dużo prądu i dlatego tak jest sprawdź ładowanie
sebo77
Post autor: sebo77 » ndz cze 17, 2012 18:07
ladowanie niby wpozodku sprawdzal ale jak pisalem wczesniej po zdieciu przewodów ze swiec zarowych obiawy ustepuja a gdzie jest ten sterownik od swiec zarwych chce sprawdzic poloczenie pozdrawiam.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 19, 2012 12:17
sebo77 pisze:a gdzie jest ten sterownik od swiec zarwych chce sprawdzic poloczenie
przeciez dostałes już odpowiedź:
edzio pisze:Sterownik świec ,to sterownik silnika który steruje tylko przekaźnikiem.
