Witam, wsadziłem silnik z anglika, wiązka angielska wg mechanika znacząco się różni, od zimy szukam wiązki gdzie się da i nie mogę znaleźć. Znalazłem w Niemczech tylko nie wiem czego dokładnie potrzebuję... Wcześniej miałem 1.6 SR. Koleś ma dwie wystawione i nie wiem czego dokładnie potrzebuję ale pewnie całości a tutaj to jest podzielone na dwie? To nie powinna być całość?
http://www.ebay.de/itm/1-8T-20V-Turbo-G ... 25719020b1
http://www.ebay.de/itm/1-8T-20V-Turbo-G ... 2571902218
Tutaj natomiast jest oferowana cała dłuższa w ogóle ale cena troszkę odstrasza...
http://www.ebay.de/itm/Motorkabelbaum-K ... 1c18d57734
Pomoże ktoś?
Wiązka 1.8T AGU
Wiązka 1.8T AGU POMOCY !!
kiepskiego masz mechanika. Wiązka z anglika będzie pasować. Robiłem ostatnio taką wiązkę do mk1, dawcą było A3 anglik i z tego co pamiętam to ew. skrócenie kabli
Podobno jakieś kable trzeba podmieniać i kombinować a ja nie chciałem grzebać wiązki żeby nie było potem kina. Dlatego też szukam ori od Europy... I nie wiem w sumie czego dokładnie szukać.
?????? nic nie trzeba podmieniać. Schematy dla europy i angli są takie same. Powiedz temu mechanikowi żeby włożył angielską i ewentualny nadmiar kabla schował na podszybiu.siwysdz pisze:Podobno jakieś kable trzeba podmieniać i kombinować
A tak pozatym to wiązka silnika w MK4 składa się z dwóch częsci - tej co jest na silniku (pierwsza aukcja) i tej co idzie do kabiny (druga aukcja). Na trzeciej aukcji masz komplet. Bóg jeden wie co potrzebujesz bo skoro "mechanik" nie potrafi włożyć tej co masz to trodno powiedzieć co on od ciebie w tej kwesti oczekuje
