Automatyczna skrzynia - problem z lewarkiem
S1BART1
Post autor: S1BART1 » czw cze 14, 2012 14:15
mam problem z mk4 a mianowicie ze zmianą położenia dźwigni automatycznej skrzyni biegów ,czasami przez kilka dni wszystko jest OK ,a czasami nagle nie można przestawić dźwigni w pozycje na przykład P lub R ,po kilkukrotnym mocnym naciśnięciu hamulca nagle skrzynia się odblokowuje i znów wszystko działa normalnie ,czujnik pod pedałem hamulca został wymieniony na nowy ,VAG nie pokazuje błędów .Gdzie mogę jeszcze szukać przyczyny takiego zachowania się lewarka ,jakiś przekaźnik padł czy coś innego .
W czasie jazdy wszystkie biegi zmieniają się bez problemu ,tylko w czasie zmiany położenia lewarka na postoju jest problem
Bardzo proszę o pomoc
Post autor: grg474 » czw cze 14, 2012 23:08
podepnij vaga i sprawdź na silniku wblokach masowych czy czujnik stop na pewno prawidłowo działa
S1BART1
Re: Automatyczna skrzynia - problem z lewarkiem
Post autor: S1BART1 » pt cze 15, 2012 06:25
Cześć Grzesiu,
a powiedz mi czy tam jest jeden czujnik czy dwa,i co jeszcze mógłbym sprawdzić ewentualnie ,bo to autko przyjedzie do mnie aż z Katowic a w automatach nie siedzę zbyt dobrze
lukasz3001
Post autor: lukasz3001 » pt cze 15, 2012 07:04
w skrzyni jest bolec ktory ja blokuje np w pozycji P najczestsza przyczyna nie zwolnienia tego bolca jest walniety czujnik stopu nad pedalem gdy sie "podpompuje" lub gwaltownie pusci pedal czujnik powinien zwolnic bolec, sprawdz czy nie ma jakis bledow no i sprawdzil bym ten czujnik czy napewno sprawny
Wróć do „Układ Napędowy”
