piszczy i mruga kontrolka oleju na rozgrzanym silniku
hunter33
Post autor: hunter33 » ndz cze 17, 2012 10:59
Witam.Problem jak w temacie.Silnik 2.0 GTi rocznik1997.Ciśnienie oleju w normie,czujnik nowy,stan oleju poprawny,zero ubytku oleju po 30 tyś.W związku z powyższym myślę że odpada kwestia czujnika jak i niskiego ciśnienia oleju.Po przegazowaniu na jakiś czas przestaje piszczeć ale po chwili znów to samo.Co jeszcze może być powodem tego uciążliwego piszczenia???Czytałem podobny temat na forum ale wynika z niego jedno,mianowicie to że właściwie nikt nie wie co jest powodem.Ktoś miał podobny problem i go rozwiązał?W jaki sposób?Będę wdzięczny za sensowną podpowiedż:)Pozdrawiam
XV2
Post autor: XV2 » ndz cze 17, 2012 13:10
Kiedyś ktoś mi mówił ze zamienił licznik zawsze możesz sprawdzić :bigok:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Góral
Post autor: Góral » ndz cze 17, 2012 13:27
Może czujnik jest walnięty pomimo tego, że nowy? Miałem ten sam problem co prawda w 1.4, ale po wymianie czujnika nie ustało, więc go oddałem na reklamacje dostałem drugi i spokój od jakichś 20 tyś.
hunter33
Post autor: hunter33 » ndz cze 17, 2012 19:35
Co do zamiany licznika... Może prościej było by odciąć ten piszczek który gdzieś tam jest niż wymieniać licznik :wink:
XV2
Re: piszczy i mruga kontrolka oleju na rozgrzanym silniku
Post autor: XV2 » ndz cze 17, 2012 20:41
hunter33 pisze: niż wymieniać licznik :wink:
Sprawdzić na podmiankę podjechać na pierwszy lepszy złom i zamienić na miejscu byłoby wiadomo i można wtedy wykluczyć licznik
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 18, 2012 14:30
hunter33, zacznijmy od tego że sa dwa czujniki ciśnienia oleju, sprawdź drugi ew. podmień wg katalogu , na drugim miejscu okablowanie czujników , licznik na końcu w tym wypadku jest mało podejrzany
moderns
Post autor: moderns » pn cze 18, 2012 20:19
kiedy ostatni raz zmieniałeś olej ja miałem syfu w filtrze i powyżej 3tys dopiero jak dostał gazu to przestawał mrugać, wymieniłem olej i filtr i po kłopocie
hunter33
Post autor: hunter33 » pn cze 25, 2012 19:29
Dzieki za wszystkie podpowiedzi.Olej nie długo zmieniam,zobaczymy co to da jeśli nic w ruch pójdą czujniki.Jeden jest od temperatury oleju jak dobrze kombinuje a drugi od ciśnienia... Może pomoże.Pozdrawiam
vwkoro
Post autor: vwkoro » śr cze 27, 2012 19:48
tak jak pisze Paweł Marek sprawdź okablowanie czujników, ja u siebie miałem luźny kabelek i też piszczało aż uszy bolały :grin:
To nie silnik warczy to mruczy historia
VolDan
Post autor: VolDan » czw cze 28, 2012 10:09
Jeden czujnik od niskiego cisnienia, a drugi od wysokiego.
Fajerwera >> Misja: Przywrócić krążenie!! :) Wypełniona!! Czas na wizualne poprawy :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p5477844" onclick="window.open(this.href);return false; FAJERWERA :D
szela81
Post autor: szela81 » czw cze 28, 2012 11:54
Pytanie - skąd wiesz, że ciśnienie w normie? Ja tak miałem w mk2 - na wolnych przyświecał kontrolką od oleju, zwarłem czujnik w głowicy do masy - silnik był podjechany i po rozgrzaniu oleju na górze nie trzymał ciśnienia. Dojeździłem aż wałek się wytarł - jeszcze dwa lata i zezłomowałem :) zmierz manometrem ciśnienie, w 1,3 NZ były 2 czujniki, ja nie miałem ciśnienia na tym drugim.
hunter33
Post autor: hunter33 » pt cze 29, 2012 16:55
U mnie właśnie nic nie przyświeca.Zero żarzenia.Nic.Odpalę silnik i kontrolka zaraz gaśnie.Zupełnie.
szela81
Post autor: szela81 » pt cze 29, 2012 18:49
u mnie też gasła, potem się zaswiecała jak się rozgrzał, po przegazówce gasła, może się nieprecyzyjnie wyraziłem :los2: manometr wyjaśni wszelkie wątpliwości
wpj
Post autor: wpj » pt cze 29, 2012 20:24
Ja też się męczę z ta piszczącą kontrolką oleju już chyba nawet z trzy miesiące
auto było u mechanika był pomiar ciśnienia i wykazało że w normie
jeszcze też był wymieniany olej i parę rzeczy
Jak odebrałem auto nawet nie mrugała przez jakieś 2 tygodnie
Oddałem ostatnio znowu auto do sprawdzenia i tym razem żeby mi sprawdzili dokładnie to ciśnienie , żeby pojeździli żeby się zaświeciła
i wtedy zmierzyli .
Podobno ciśnienie w normie , po wypięciu czujnika dalej świeciła (także to też nie to ?) , żadnych niepokojących odgłosów z silnika (cicha praca)
Stwierdzili że to elektryka (nie wiedzą co).
U siebie podejrzewał bym ten licznik , jego okablowanie (miałem już z nim problemy typu że nie pokazywał prędkości czy teraz nie wyświetla przebiegu)
ale żeby przez licznik kontrolka się zaświecała po nagrzaniu silnika , nie wiem , nie rozumiem tego :banghead:
A nie chce uśmiecha mi się tracić kasę na kolejnego majstra
Wróć do „Benzyna”
