N75
marcinmk
N75
Post autor: marcinmk » pn maja 01, 2006 21:25
/witam /jak sprawdzic czy /N75 działa??? Prosze o szybka odp!!! Dzieki!!
Dzis podpielem do kompa wykazalo blad podcisnienia,ale nie bylo nic napisane że to N75?
Pamietam kiedys jak wszystko bylo ok to N75 cykal teraz nie cyka? czy to swiadczy ze jest zepsuty??
Jeszcze koles mi dzis powiedzial że nawalilo regulator cisnienia czy cos takiego on jest przy turbinie wchodzi do tego niebieski przewod ktory leci od N75 czy to moze byc to??
Ostatnio zmieniony pn maja 01, 2006 21:56 przez marcinmk, łącznie zmieniany 2 razy.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn maja 01, 2006 21:46
Wypnij go i zobacz jak sie auto zachowuje. Jesli tak samo znaczy ze nie dziala.. A najlepiej to podmienic z innego auta. Ale niekoniecznie bedzie to N75. Moze byc wina po stronie wezykow idacych do niego.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
marcinmk
Post autor: marcinmk » pn maja 01, 2006 21:58
ale jak wypne N75 to napewno nie bedzie dobrze chodzil bo N75 steruje powietrzem i dawka paliwa?
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn maja 01, 2006 22:07
marcinmk pisze:ale jak wypne N75 to napewno nie bedzie dobrze chodzil bo N75 steruje powietrzem i dawka paliwa?
No nie bedzie dobrze chodzil, bedzie mul ;) jak SDI.. N75 ogranicza cisnienie doladowania..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
twardy
Post autor: twardy » pn maja 01, 2006 22:32
Ja wymontowałem N75 podłączyłem sprężone powietrze i podałem napięcie 12v zaworek się przesterował , Moje pytanie czy jest dobry?????????
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
