[GOLF] Dokladka przedniego zderzaka - problem.
facetoface
Witam, urwalem dokladke przedniego zderzaka. Mam juz zakupiona nowa dokladke, ale mam problem z montazem. Po bokach ladnie wchodzi w szczeliny, ale z przodu jakby nie umie zalapac i odchodzi troche. Trzeba to montowac na jakis klej czy po prostu uzyc sily i to docisnac jakos ?
Jak zamiennik to "one tak mają" czyli pasują jak świni siodło.
facetoface
no zamiennik. niby wymierzone jest idealnie, wymiary takie jak maja byc, tylko z przodu jakby nie lapie na te zaczepy. Jest na to jakis patent? I jaki jest koszt oryginalu ?
No patent jest. Jedynie zdjąć zderzak i przykręcić dokładkę do zderzaka w miejscach tych zaczepów. Zderzak ściągasz w 10 minut i po sprawie
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
A następnym razem szukaj używki - ktoś kto zmienił np. na V6 sprzeda swoją za dobrą flaszkę
Ja kupowalem zamiennik ostatnio pasuje elegancko.Nigdzie nic nie odstaje.
Mam ten http://allegro.pl/vw-golf-iv-4-spojler- ... 68196.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
Miałem ten sam problem. Na środku odstawało. Okazało się, że kawałki zaczepów od starego hokeja zostały w otworach montażowych. Po wyjęciu wszystkich kawałeczków złożyło się idealnie. W moim przypadku musiałem użyć trochę siły.
Ja też zakładałem oryginalną dokładkę i też po bokach ładnie wchodziło a na środku odstawało lekko ale ja musiałem i tak zderzak ściągać użyłem siły i wskoczyło wszystko ładnie trzeba po prostu mocniej docisnąć żeby zaczepy dobrze wskoczyły.
Mój Mk4 =====> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=472504
Re: [GOLF] Dokladka przedniego zderzaka - problem.
Ja zakładałem i dokładkę ORI i zamiennik- każda z nich stawiała opór na środku. W obu przypadkach bardzo skutecznym narzędziem okazał się młotek gumowy (dodatkowo przez "szmatkę") i niema mowy o jakichkolwiek uszkodzeniach lakieru itd.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
oneblood22
temat już dosyć stary ale mam ten sam problem, mam ori V6 i mam wrażenie że nie pasuje…
środek nie chce wejść, tylko mnie ręce bolą od tego wciskania…i ogólnie to mam wrażenie że jest jakaś za krótka
otwory w zderzakach sa zawsze takie same? czy może dokładka v6 różni się od arl-a ?
Próbowałeś czymś wbić ? Zobacz też czy zatrzaski masz takie same jak w starej dokładce.
oneblood22
jeszcze wbijać na siłe nie próbowałem, rano zrobię podejście drugie.
Mam 3 dokładki starą i 2xV6 dokładnie sprawdzałem te zaczepy wszystko jest tak samo a spasować tego nie moge…
raz że cały środek nie wszedł do końca a dwa, że brakuje z każdego końca pare mm
Może spróbuje w ciepłym pomieszczeniu, bo robiłem to na dworzu a za ciepło nie jest a zmarznięty plastik może być oporny, bo sam już nie wiem
