Montaż alarmu
dommarc
Montaż alarmu
Post autor: dommarc » pn maja 01, 2006 23:43
W jakie kolory i gdzie najlepiej się wpiąć alarmem VW Golf 3 96 rok
1) wejście włączników masowych drzwi
- [ brązowy/biały ] , wiązka wychodząca z drzwi kierowcy lub pasażera ??
2) wejście sterujące modułem centralnego zamka otwórz
- [ zielony lub szary ] , wiązka wychodząca z drzwi kierowcy ??
3) wejście sterujące modułem centralnego zamka zamknij
4) plus po załączeniu stacyjki
- [ czerwony/czarny ] , wiązka nr 1 odchodząca z kolumny kierowniczej do bezpieczników ??
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 22:39 przez dommarc, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
- klapę tylną MK3 kombi najlepiej w kolorze LC3L
Maciosław
Post autor: Maciosław » wt maja 02, 2006 14:24
A tu sie chwalimy co wiemy bo nierozumiem??
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=3496558
dommarc
Post autor: dommarc » wt maja 02, 2006 22:00
Maciosław pisze:A tu sie chwalimy co wiemy bo nierozumiem??
Nie chwalimy się :jezor:
tylko szukamy pomocy,
a konkretnie to próbuję podłączyć alarm i utknąłem przy następujących 4 kabelkach
Przeglądnąłem schemat elektryczny i to co z nich udało mi się wyczytać to miejsca, w które wydaje mi się że powinienem się wpiąć. Te moje propozycje podałem, a że nie jestem biegły w elektryce, więc zadałem pytanie na grupę, by mnie utwierdzono lub poprawiono.
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 02, 2006 22:26
Walnąłeś się z plusem po stacyjce. Czerwono czarny jest do rozrusznika (plus przy zapalaniu). Potrzebny ci czarny (ciągły plus po włączeniu zapłonu czyli pierwsze położenie kluczyka).
Lepiej napisz co ci nie działa. Chyba a wiesz że kable sterujące CZ sterowane są plusem a nie napisałeś jaki masz alarm.
okulik
Post autor: okulik » wt maja 02, 2006 22:55
do przewodu brązowo/białego linii wyłączników oryginalnych
klapa przewód brązowo/czerwony lampki oświetlenia bagażnika.
Sterowany plusem
Podłączenia wykonać do przewodów popielaty (zamykanie) i zielony (otwieranie) znajdujące się w okablowaniu wychodzącym z drzwi kierowcy.
Przewód czarny znajdujący się w czerwonym, 10-0 polowym złączu konektorowym w skrzynce bezpiecznikowej
dommarc
Post autor: dommarc » wt maja 02, 2006 23:08
Paweł Marek pisze:Walnąłeś się z plusem po stacyjce. Czerwono czarny jest do rozrusznika (plus przy zapalaniu). Potrzebny ci czarny (ciągły plus po włączeniu zapłonu czyli pierwsze położenie kluczyka).
Alarm to QuasarElectronics Top SAFE 30US
Tych czterech jeszcze nie wpiąłem i jak widzę słusznie : )
Wiesz może czy pozostałe 3 miejsca i kolory są ok. ??
A centralny zamek nie jest sterowany masą ??
[ Dodano: 3 Maj 2006, 18:29 ]
okulik pisze: do przewodu brązowo/białego linii wyłączników oryginalnych
mam tylko jeden kabelek z alarmu do podłączenia tego kanału
nie ma jednego miejsca by to wpiąć, tak żeby działało przy otwieraniu drzwi i tylnej klapy ??
jeżeli nie to czy mam to zmostkowac tzn. wpiąć do obu brązowo/białego i brązowo/czerwony??
okulik pisze: Sterowany plusem
w VW centralny nie jest sterowany masą ??
pozdrawiam Dominik
KUPIĘ:
tetet
Post autor: tetet » śr maja 03, 2006 21:06
na pewno w mk3 centralny jest sterowany plusem , pneumatyczny jak również zwykły
okulik
Post autor: okulik » śr maja 03, 2006 21:11
dommarc,
dotyczy podlacznia wlacznikow drzwi i klapy
alarm ----- -----<|----- wlaczniki
musisz do jednego przewodu podlaczyc dwie diody i do nich podlaczyc wlacznikii
Krayes
Post autor: Krayes » czw maja 04, 2006 22:27
A gdzie jest ta kontrolka żeby sie wpiac w Golfie ??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw maja 04, 2006 22:57
dommarc pisze:Wiesz może czy pozostałe 3 miejsca i kolory są ok
pozostałe ok pod warunkiem że plus będzie podawany na zielony i szary kabel( jak nie masz takiej możliwości w alarmie to trzeba zrobić 2 tzw przerzutniki (schemacik znajdziesz na forum). Diody do wyłączników drzwiowych sa niepotrzebne
[ Dodano: Pią Maj 05, 2006 9:27 pm ]
Dommarc masz schemat o który prosiłeś na priw. To jest schemat jednego przrzutnika, potrzebne ci sa dwa takie same. Przy okazji ściągnąłem schemat twojego top-safe i jest OK. Tylko musisz wydłużyć w parametrach czas impulsu na zamykanie.
se@l
Post autor: se@l » pt wrz 14, 2007 21:04
okulik pisze:dommarc,
To zależy czy nie ma w oryginalne, w mojej centralce sprawdziłem i sa wlutowane zaraz przy wejściu tych sygnałów :)
Ale mam pytanie odnośnie podłaczenia alarmu do centralnego zamka,
W instruckji alarmu wyczytałem że w GOLFie III jest sterowanie zamkiem pneumatycznym, i ze na zamykanie idzie (+) a na otwieranie idzie (-).
To by się przeczyło z tym co piszecie że idzie osobnymi kablami sygnał otwarcia i zamknięcia i oba na plus.
Czy sa dwie różne wersje tych zamków i po czym poznać jakie mam sterowanie ?
Ostatnio zmieniony pt wrz 14, 2007 21:04 przez se@l, łącznie zmieniany 1 raz.
pozdr se@l
Auta:
Golf MK3 1.4 AEX z podtlenkiem LPG '96
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
www.vectra-unlimited.pl
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 14, 2007 21:25
_________________
Nie przeczy się, po prostu z kilku schematów używasz tego opisanego sterowanie plusem. A nie tego do sterowania zamkiem pneumatycznym. Po prostu tak jest najprościej, co nie znaczy że to jest jedyne wyjście
seba_m_
Post autor: seba_m_ » pt wrz 14, 2007 21:37
Tu macie wszystko. Obrazek
se@l
Post autor: se@l » pt wrz 14, 2007 21:48
nie wiem, zgłupiałem bo w moim alarmie jest instrukcja a w niej 4 podschematy,
sterownia (-), sterowanie (+), potem właśnie (+) i (-) i jest napisane że to do golfa III i na końcu bezposrednio do siłowników.
Ale chyba z tego co widze wpinac sie na sterownie plusem dwa impulsy i olac co oni napisali.
pozdr se@l
Auta:
Jetta II 1.6 D '89
Vectra X20DTH '00
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 259 gości
