BLOW OFF i ogólne problemy
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
albert241
Post autor: albert241 » pn cze 18, 2012 20:06
witam mam taki problem iż dzisiaj dostałem blow offa i gdy go założyłem napoczątku żadnego dzwięku lecz u góry jest śruba która reguluje membranę i gdy ją odkręciłem prawie całą zaczął wydobywać się miły dla ucha dźwięk PSSS ale dopiero od 3,5 tysiąca obrotów i tak jak by samochód osłab nie wiem ile wcześniej było do setki ale jak teraz zmierzyłem tak prowizorycznie to wyszło mi 12sekund na LPG a wszędzie piszą że do setki powinien się w 8 sekund rospędzać lecz napewno przedtem bez blow offa sie też nie rozpędzał w te 8 sekund wiadomo na LPG jest słabszy ale aż tak no i ten sprint nie był taki do odcięcia tylko przy 4,5 zmieniałem bieg czy to wina turbo że ma taką zamułkę ?? dodam ze prędkość maksymalna jest w normie 240 według licznika i na 16 205/55
Mr Coffee
Post autor: Mr Coffee » pn cze 18, 2012 22:06
Ja na lpg i na pb mam identyczne przyspieszenie. Jeśli masz ~12s do 100 to dziwne ze pojedzie 240km/h... Jakiego masz blow offa?
albert241
Re: BLOW OFF i ogólne problemy
Post autor: albert241 » wt cze 19, 2012 19:06
no własnie to mnie dziwi predkość max sprawdzałem na nawigacji a blow offa nie wiem jakiego mam kupiłem go w austrii w sklepie truninącym się takimi sprawami za 200 euro ale zaraz pudełko wszystko wyrzuciłem a było to z 2 miesące temu i teraz już nie pamiętam nazwy i na allegro nie mogę takiego znaleźć.
tecno
Post autor: tecno » wt cze 19, 2012 23:13
moze masz zamontowanego niewlasciwego blow offa lub cos pochodnego lub tez montaz jest niewlasciwy. sprawdz dokladnie szczelnosc
albert241
Post autor: albert241 » śr cze 20, 2012 22:44
sprawdziłem szczelność i wszystko w porządku lecz i tak jakoś mi ten dzwięk blow offa nie przypadł do gustu i chyba już wyrosłem z tego aby każdy się za mną oglądał na ulicy poprostu nie muszę nikomu nic udowadniać wymontowałem więc blow offa i dałem kumplowi do toyoty celicy
Wróć do „1.8T i 20V”
