Wariuje licznik
amenusik
Wariuje licznik
Post autor: amenusik » wt cze 19, 2012 11:53
Mam pewnien problem od jakiegos czasu wariuje mi licznik w moim MK4
Problem pojawia sie raz na jakis czas a wyglada tak jakby polowa licznika sie wyłączała.
Predkościomierz po dodaniu gazu wariuje , skacze od gory do dolu widac takze ze kiedy zaczyna sie ten problem wskaznik poziomu paliwa rowniez przestaje dzialac.
Obrotomierz dziala poprawnie , tak jak wzkaznik temp.
Bede wdzieczny za pomoc.
Jesli samochod to tylko VW, jesli VW to tylko GOLF:D
Wariuje licznik
Post autor: grg474 » wt cze 19, 2012 12:05
wina impulsatora w skrzyni lub wtyczki od niego
amenusik
Re: Wariuje licznik
Post autor: amenusik » wt cze 19, 2012 12:11
grg474 pisze:wina impulsatora w skrzyni lub wtyczki od niego
A mozesz podpowiedziec gdzie go szukac dokladniej?
marcin7x5
Wariuje licznik
Post autor: marcin7x5 » wt cze 19, 2012 12:13
Szukaj 3 pinowej wtyczki wpiętej w czujnik w skrzyni biegów wkręcony
amenusik
Re: Wariuje licznik
Post autor: amenusik » wt cze 19, 2012 12:14
marcin7x5 pisze:Szukaj 3 pinowej wtyczki wpiętej w czujnik w skrzyni biegów wkręcony
Dzieki kolego, zabieram sie do roboty;]
amenusik
Re: Wariuje licznik
Post autor: amenusik » czw cze 21, 2012 10:49
Jeszcze jedno pytanie, to jest jedyny czujnik w skrzyni wkrecony ale wtyczka jest 2 pinowa, dobrze trafilem?
marcin7x5
Wariuje licznik
Post autor: marcin7x5 » czw cze 21, 2012 13:48
Jeżedli ma 2 piny to czujnik od wstecznego. Szukaj dalej. Popatrz dobrze pod akumulatorem lub w jego okolicach. Gdzies tu na forum jest zdjęcie jak wygląda.
agrala
Wariuje licznik
Post autor: agrala » czw cze 21, 2012 13:54
Impulsator jest montowany od gory wiec szukaj na gorze skrzyni.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
