peknieta miska olejowa?prosba o pomoc
benia26
Post autor: benia26 » śr cze 20, 2012 09:48
Witam, zachaczyłam podwoziem o dwa dośc spore kamienie, był dośc mocny huk,ale nic sie wiecej nie stało .... przejechałam jeszce 15 km i po tych km wykoczyła mi kontrolka oleju i auto zgasło, nie mialo siły jechac dalej, spod auta wyciekł ojej, duża ilośc. a w wydechu i na tylnej klapie od bagaznika i rejestracji było pełno sadzy.... co to moze być?Dziekuje za pomoc
Golf 4 TDI 155km 321 Nm, rocznikl 1998
http://imageshack.us/g/577/8bd70660cf932ffdgen.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2012 10:21
benia26, w tej sytuacji pozostało Ci tylko pogratulować.
Szukaj nowego silnika.
Ten jest najprawdopodobniej zatarty a naprawa tego liczy się w tysiącach złotych...
Nie jeździ się z kontrolką oleju. Ale to już chyba wiesz i będziesz pamiętać na przyszłość...
benia26
Post autor: benia26 » śr cze 20, 2012 10:26
ale nie zrozumielismy sie, nie było kontrolki oleju od momentu uderzenia. Wszystko działało sprawnie, dopiero po pzrejechaniu 15 km wyskoczyła kontrolka i od razu zjechałam na pobocze i juz autem nie jechałam.
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2012 10:33
benia26, silnik zgasł sam więc pewnie przez zatarcie.
Kilka sekund pracy bez oleju wystarczy.
Musisz jechać do mechanika. Niech zobaczy czy da się obrócić wałem. Jeśli silnik zupełnie stoi to bez poważnego remontu się nie obejdzie. Taniej będzie wymienić silnik.
Oczywiście auto na lawetę. Nie podejmuj prób odpalania.
benia26
Post autor: benia26 » śr cze 20, 2012 10:37
no trudno. dziękuje za pomoc
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2012 10:43
benia26, wiele nie pomogłem. Silnik musi obadać mechanik. Po ocenie silnika bedzie wiedział czy warto w niego się ładować czy szukać innego.
Zawsze możesz z nami konsultować diagnozę mechanika :bigok:
benia26
Post autor: benia26 » śr cze 20, 2012 10:53
Dzwonilismy do mechanika i powiedział żeby spróbować odpalić Go, jak bedzie miał problemy z odpaleniem, to niedobrze, jak odpali to nie jest tak najgorzej.nie wiem co robic:( jestem załamana;(
benia26
Post autor: benia26 » śr cze 20, 2012 10:55
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2012 11:12
benia26, jeśli chodzi o odpalanie to mechanikowi chodziło o to co pisałem - czy obraca się wał.
Możesz spróbować zakręcić ale nie daj mu się odpalić.
benia26
Re: peknieta miska olejowa?prosba o pomoc
Post autor: benia26 » śr cze 20, 2012 11:22
tak , pewnie o to mu chodziło...Dzięki
benia26
Post autor: benia26 » śr cze 20, 2012 12:38
Wiem, że dopiero mechanik określi tak naprawdę co się stało, juz jestem z Nim umówiona, ale może jest jakaś nadzieja, oleju było dolewane sporo jakis czas temu, jak juz stałam na poboczu to tez sporo ubyło bo była wielka plama na asfalcie, wiec może jest jakaś szansa..nie pracował na sucho....
XV2
Post autor: XV2 » śr cze 20, 2012 19:56
benia26 pisze:na tylnej klapie od bagaznika i rejestracji było pełno sadzy....
Silnik wyzionął ducha wątpię żeby dało się go uratować jak się zesłabł. Ewidentnie zatarty ale to oceni mechanik który się tym zajmie
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
benia26
Post autor: benia26 » czw cze 21, 2012 08:42
silnik nie jest zatarty....wystarczy zmienic miske olejowa, wlac oleju MOTUL i wszystko śmiga;)
jhosef
Post autor: jhosef » czw cze 21, 2012 09:02
benia26 pisze:silnik nie jest zatarty....wystarczy zmienic miske olejowa, wlac oleju MOTUL i wszystko śmiga;)
To powiem Ci, że miałaś szczęście :bigok:
Rozumiem, że auto już śmiga?
