Witam, mam problem z moim golfem 3 1.9 TDI 90km
Problem zaczal sie okolo 2 miesiace temu jak zmienilem w nim pompe wtryskowa z dobrej na zepsuta, zeby ja sprawdzic. Bardzo ciezko na niej odpalal i nie mial mocy, wiec zmienilem z nowu na ta wczesniejsza, i tez na niej nie chcial odpalac, jak juz odpalil (na samostarcie) to nie reagowal na gaz, nierowno chodzil, i bardzo kopcil na bialo, po paru minutach juz sie uspokojil to po przejechaniu kilkunastu metrow znowu to samo. Teraz juz wogole nie odpala, jak dluzej krece to lekko zagada i nic wiecej. Rozrzad od poczatku byl dobrze ustawiony. Dawka byla przestawiana na wszelkie sposoby, kąt wtrysku tez byl przestawiany, i nic nie pomoglo. Bledow tez zadnych nie ma. Prosze o pomoc bo juz dwa miesiace sie z tym mecze;/
Z gory dziekuje
VW Golf 3 1.9 TDI 90 KM nie pali
- pinstonvw
W jaki sposób ustawiałeś dawkę oraz kąt wtrysku? Przy ekstremalnie przestawionej dawce paliwa są problemy z odpaleniem, a gdy dawka jest na skraju możliwości to zaskoczy ledwo ledwo ale brak jest reakcji na pedał gazu. Dawkę i kąt ustawiałeś na oko czy z VAGiem?
