zmiana napięcia
- andrzej2008
zmiana napięcia
witam mam pytanie może bezsensowne.Czy istnieje jakieś urządzenie lub przekaźnik które zmieniało by np. wchodzi plus a wychodzi (-)???
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
zmiana napięcia
Są różne rozwiązania: mechaniczny ręczny przełącznik, przekaźnik, przerzutnik elektroniczny. Muszą być podane szczegóły, wymagania - i się dobiera.
- Pablo Corrado
zmiana napięcia
Dwa przekaźniki i przycisk dzwonkowy
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
- andrzej2008
zmiana napięcia
Dokładnie chodzi mi o silniczek do szyby, org. plus zamyka szybę a minus otwiera.U mnie są osobno wł.dzwonkowe i sterują minusem w górę i duł.Chciałem przerobić żeby działało z org.przełącznik. Dokładnie tam gdzie wychodzi plus z przełącznika na szybę do góry, chce zamienić na plus .Nie chce nowego silniczka bo musiał bym ustawiać szybę a to cabrio i są przyciemnione mogę porysować folię przy wyciąganiu. Może ktoś podpowie jak to zrobić dokładnie???
- Zico63b
zmiana napięcia
Oto jeden z wariantów, w jaki można to zrobić. Używamy przekaźnika Elmot 541 z Fiata 125 lub Poloneza albo chińskiego przekaźnika samochodowego „do alarmów” lub „do gazu” – tak je nazywają. Ważne by nie pomylić „nóżek”. Jeśli przekaźnik ma 87a – to pozostaje ona wolna, nie użyta. Tylko 87 używamy.
- andrzej2008
zmiana napięcia
źle mnie kolego zrozumiałeś.Na pierwszym foto mam tak obecnie zrobione do dzwonków doprowadzony jest tylko (-) który steruje otwieraniem i zamykaniem szyby.A chce przerobić tak jak na drugim foto tylko otwieranie.
- Zico63b
zmiana napięcia
A teraz?
Czarnym przychodzi „masowanie” silniczka, dotychczas robione „dzwonkowym”. Czerwonym przychodzi plus z fabrycznego włącznika w uchwycie.
Brązowy idzie do masy.
Wersja „A” jest dla przekaźników mających dwie nóżki „87”, wersja „B” dla innych, mających jedną „87” i już nic albo jeszcze „87a”, którą pozostawiamy wolną.
Wersja A:
Wersja B:
Wersja A:
Wersja B:
- andrzej2008
zmiana napięcia
o to właśnie mi chodziło kolego wykorzystam wersje B a przekaźnik od gazu.Mam jeszcze pytanie bo mam pomieszane coś w el. bocznej szyby.Czy z org wł golfowskiego wychodzi jeden przewód do silniczka którym idzie raz minus i plus zależności otwieranie zamykanie, czy idą dwa przewody?
- Zico63b
zmiana napięcia
Dokładnie tak jest. Włącznik ma doprowadzony i plus i minus i podaje silniczkowi raz to, raz tamto.andrzej2008 pisze:z org wł golfowskiego wychodzi jeden przewód do silniczka którym idzie raz minus i plus zależności otwieranie zamykanie
- andrzej2008
zmiana napięcia
Zamykanie już zrobiłem za pomocą przekaźnika,ale mam problem z otwieraniem.Nie wiem co jest nie tak może zrobił się jakiś obwód, na rysunku widać jeden przewód zaizolowany a drugi nie zaizolowany. Poprzedni właściciel wyprowadził je z silniczka jak pisałem wcześniej aby sterować minusem (zamykanie i otwieranie)nie mam pojęcia na jakiej zasadzie to działa.Problem jest taki,jak wpiąłem przek. i zewrę przewód nr2 z przewodem idącym do sterownika sil.od wł. golfowskiego na rys.czerwony przewód w którym nie ma żadnego napięcia szyba opuszcza sie.A wcześniej gdy podawany był minus do przewodu nr 2 szyba opuszczała się.Gdy odepnę od przekaźnika nóżkę nr86 lub 87 tego efektu już nie ma.Czy można jakoś temu poradzić ?
- andrzej2008
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
