Polo 1.9 D nie chce zapalić
bartoslaw
Post autor: bartoslaw » pt cze 22, 2012 20:50
Witam!Mam problem z pewną polóweczką, otóż wyminiałem w niej filtr paliwa i po zalaniu nowego filtru auto nie chce zapalić, odpowietrzałem wtryski poprzez poluzowanie śruby na wtrysku ale zauważyłem,że kiepsko ciągnie paliwo lecą bąble ale wygląda to wszystko jakby pompa kiepsko zasysała paliwo ze zbiornika, na 3 wtrysku praktycznie ropa ledwo co kapie z wtrysku. Próbowałem zapalić auto i podać mu paliwo poprzez wężyk z kanistra ale kręce i kręce rozrusznikiem i nawet nie zaciągło do pompy,coś tam pociagło w wężyku ale nie na tyle by zalać pompę.Czyżbym zatarł łopatki w pompie?;>
wesol
Post autor: wesol » pt cze 22, 2012 21:41
Jakie łopatki w jakiej pompie? Pompe masz napedzana paskiem rozrzadu. Wymieniales filtr paliwowy i ma buc w 100% pelny filtr plus wezyki. Nie moze byc zadnych nawet najmniejszych ilosci powietrza przed pompą. Bedzie pelny uklad to pompa sobie zaciagnie. PRzewody paliwowe od pompy do wtryskow musza byl poluznione- luzujesz nakretki przy wtryskach. Krecisz tak aby ropa leciala juz i wtedy dokrecasz te przewody i powinno odpalic. Mozna tez ewentualnie psiknac w dolot najlepiej plakiem to zaskoczy.
bartoslaw
Re: Polo 1.9 D nie chce zapalić
Post autor: bartoslaw » sob cze 23, 2012 11:24
luzowanie wtrysków nic nie dało, filtr był zalany do pełna i wężyk wejścia też, prawdopodobnie pompa jest kompletnie zapowietrzona,bo przy odpowietrzaniu nie potrafi zaciągnąć paliwa tylko dmucha powietrzem i lekko spienionym paliwem a na 3 wtrysku samym powietrzem,a już 3 akumulatory rozładowałem na kręceniu bez efektu
berthold61
Post autor: berthold61 » sob cze 23, 2012 13:34
ja też miałem taki problem i faktycznie te łopatki w pompie były winne starły się już i nie potrafiły zassać paliwa ,,ale zrób coś takiego weż bańkę np 5 litrów ropy powieś na masce na jakimś drucie wsadż wężyk zassaj paliwo i włoż do pompy wtryskowej tak aby ropa pod swoim ciężarem spływała do pompy jak odpali i będzie pracował i tak sobie pochodzi to wyłącz połóż ten baniak z ropą na ziemi odczekaj z godz lub dwie i spróbuj odpalić jak zaskoczy to oki jak nie to szykuj nową pompę za 100 już kupisz
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » ndz cze 24, 2012 10:23
bartoslaw pisze:kiepsko ciągnie paliwo lecą bąble
A przewody są dobrze podłączone do filtra ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
