Za krótkie przewody, nie pasuje Akumulator
Problem jest taki, ze wymienilem akumulator, ale okazalo się, ze ma bieguny odwrotnie niż poprzedni, tj plus z lewej. Można coś z tym zrobić? Bo przewody nie mają takiej długości. Raz jakoś mi się udało podlaczyć, ale bez przykrecenia masy na karoserii, aku sie po 1 dniu rozladowal. Jest na to jakiś sposób?
lukasz.gtd
Tak, można coś z tym zrobić. Oddaj ten akumulator temu gościowi, co Ci sprzedał go z odwrotnymi biegunami.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
- Paweł Marek
Jak kolega wyżej pisze jeśli tylko masz możliwość wymieniaj aku, a jeśli nie masz jak już tego zrobić można kable przedłużać -sam tak kiedyś zrobiłem, ale to musi być naprawdę solidna robota bo prąd w czasie rozruchu leci olbrzymi
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Lepiej jednak zamień ten akumulator. Owszem, można przedłużać przewody, albo dać z innego auta (głównie chyba chodzi tutaj o przewód plusowy, bo masa w zasadzie ma dość długi przewód). Problem jest inny - jeżeli zastosujesz akumulator z odwrotnymi klemami, to wyjdzie tak, że klema plusowa będzie bardzo blisko nadwozia (górnego rantu lewego błotnika). Jest to bardzo niebezpieczne ze względów pożarowych. Znajomy też tak kombinował z akumulatorem, zrobiło mu się zwarcie, skończyło się na kompletnie spalonym przewodzie od pompki spryskiwacza ( między manetką a skrzynką). Przewód dymił, zrobił się cały czarny, stopiła się izolacja... Trochę to niebezpieczne...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
