Wymiana silniczka krokowego nie pomogła :((((((
djprezes
Post autor: djprezes » wt maja 02, 2006 15:11
Miałem taki problem ,że pod odpaleniu zawieszał mi sie na 2000, dzialo sie to czasem, po regulacji zapłonu(bo okazało sie że miałem bardzo mocno wyprzedzony niewiem czemu) problem sie bardzo nasilil, teraz po kazdym odpaleniu zawiesza sie na 2000, a dopiero po przejechaniu paru km działa normalnie.
Wymieniłem nawet silniczek krokowy i nie pomogło, czy potrzebna jest do tego jakas specialna regulacja czy cos?
Proszę pomocy :(
Ostatnio zmieniony wt mar 02, 2010 17:18 przez djprezes, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt maja 02, 2006 15:41
Ale zawsze jak odpalasz czy jak jest zimny tylko?
Może coś ze ssaniem autoamtycznym jest nie tak. Leży jakiś czujnik od temp może i podaje błędny sygnał?
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » wt maja 02, 2006 15:41
masz u siebie LPG ? Jak ci ustawiali zaplon? ba LPG czy na PB? i na jakich obrotach.??
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » wt maja 02, 2006 17:33
Nie wiem po co ustawiać zapłon pod LPG. Ja mam ustawiony zgodnie z fabryką i tak już 80tys na LPG jeździ i nic nigdy mu nie dolegało.
djprezes
Post autor: djprezes » wt maja 02, 2006 17:58
zapłon mam wyprzedzony o 2 stopnie.
Gdzie te czujniki od ssania się znajdują? i ile takie ustrojstwo kosztuje?
Golf III 1.8 '93
Krayes
Post autor: Krayes » wt maja 02, 2006 18:06
djprezes, Sprawdz przy kolektorze dolotowym z tyłu czy masz podłąnczone oba wężyki. Ja miałem takie same objawy, że zatrzymywały sie obroty na 2tys obrotach. Kiedy chciałem odkręcić silniczek krokowy okazało sie ze jeden wężyk nie był podłąnczony. Po podlanczeniu jak reka odjal, obroty sie nie zawieszaja.
Pozdro
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » wt maja 02, 2006 18:12
dokladnie posprawdzja wszytskei wezyki czy gdzies bie bierze lewego powietrza i wtedy moze komputer wariowac i zawieszac na 2 tys
robal264
Post autor: robal264 » wt maja 02, 2006 18:23
ewentualnie czujnik temp ten niebieski od zimnej wody bo rozumiem ze dzieje sie tak tylko przez pare poczatkowych km ??
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
djprezes
Post autor: djprezes » śr maja 03, 2006 09:39
Sprawdzałem i rzeczywiście jeden wezyk nie byl podlaczony z tyłu, ale niestety nic to nie zmienilo, po podłączeniu nie było żadnego efektu.
Czy może trzeba zresetować komputer? czy cos?
Golf III 1.8 '93
djtom
Post autor: djtom » śr maja 03, 2006 10:14
Lamdbę sprawdź i uszczelkę (podstawkę gumową) wtrysku. Kompa mozesz przy okazji zrestartowac tez ;)
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr maja 03, 2006 13:15
moim zdaniem nalezałoby sprawdzic potencjometr przepustnicy, (czujnik połozenia przepustnicy) jak jest padniety to moze sie zawieszac w pozycji odpowiadającej 2 tys obr.....
rav0910
Post autor: rav0910 » pt maja 05, 2006 22:28
djtom pisze:Kompa mozesz przy okazji zrestartowac tez
A jak się restartuje, ze tak się spytam?
Golfik sprzedany pierwszemu klientowi :) Czyżby za niska cena?
djprezes
Post autor: djprezes » pt maja 05, 2006 23:24
Wyłączając akumulator na pare minut.
Golf III 1.8 '93
djtom
Post autor: djtom » sob maja 06, 2006 00:51
starczy kleme minusowa na 5 minut, potem 10 minut beigu jałowego i 20 minut ostrzejszej jazdy ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
