Gaśnie podczas deszczu.
Al CaMOne
Post autor: Al CaMOne » sob cze 23, 2012 19:20
Mam problem, podczas deszczu mój golfik gaśnie. Po paru minutach jazdy w deszczu nagle skaczą obroty, zapala się kontrolka świec żarowych i gdy przyhamuje (obroty zmaleją) gaśnie silnik. Chwilę trzeba odczekać i pokręcić nim trochę aby zapalił. I też nie da się nim od razu jechać, ponieważ gdy tylko dodaje gazu silnik się dusi i gaśnie.
Sprawdzałem archiwum forum i w podobnych sytuacjach radziliście, ze to jest wina kopułki, palca i przewodów WN. Chce się upewnić czy w moim przypadku jest tak samo...
Pozdrawiam.
doggie
Silnik: TSI
Re: Gaśnie podczas deszczu.
Post autor: doggie » ndz cze 24, 2012 00:48
Al CaMOne pisze: zapala się kontrolka świec żarowych
określiłbyś może jaki masz silnik :bajer: jesli benzynę to wstępną odpowiedź na podaną kwestię podałeś sobie sam, do tego obowiązkowa diagnoza VCDS pod kątem wypadania zapłonów
Al CaMOne
Post autor: Al CaMOne » ndz cze 24, 2012 11:18
1.9
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » ndz cze 24, 2012 21:21
Al CaMOne pisze:1.9
więc od kiedy 1.9 TDI ma: :chytry:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 25, 2012 13:21
Sprawdź kabelki i czujnik położenia wału G28. Może przylewa go wodą.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt cze 26, 2012 09:12
marcin7x5 pisze:Sprawdź kabelki i czujnik położenia wału G28. Może przylewa go wodą.
marcin ale jak dobrze wiesz zabawę rozpoczynamy od diagnozy VCDS, jeśli G28 będzie miał zwarcie to będzie błąd,
a kolega pyta nas sam nie wiedząc o co i nie wie czego szuka a punkt numer 1 brzmi - diagnoza VCDS :bajer:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 26, 2012 10:23
doggie pisze:marcin ale jak dobrze wiesz zabawę rozpoczynamy od diagnozy VCDS
Jestem jak najbardziej za. Pytanie tylko czy kolega ma mozliwośc zrobienia samemu takiej diagnozy. Czasami pomaga rozpięcie i ponowne wpięcie kostki/złaczki na przewodach elektrycznych.
guziolek
Post autor: guziolek » wt cze 26, 2012 17:42
Al CaMOne pisze: Sprawdzałem archiwum forum i w podobnych sytuacjach radziliście, ze to jest wina kopułki, palca i przewodów WN. Chce się upewnić czy w moim przypadku jest tak samo...
Al CaMOne pisze:1.9
marcin pisze: kolega pyta nas sam nie wiedząc o co i nie wie czego szuka a punkt numer 1 brzmi - diagnoza VCDS :bajer:
marcin, po tych zacytowanych nad twoją wypowiedziach wnioskuję, że kolega Al CaMOne chyba nie bardzo ma pojęcie na temat motoryzacji i problemów z nią związanych
Al CaMOne
Post autor: Al CaMOne » śr cze 27, 2012 15:34
mieliście racje, właśnie go podpiąłem i wyszło "P0322 engine speed sensor G28- no signal"
no i po co podłączać pod kompa jak mam takich Kolegów :P
co do tych kopułek do się lekko zakręciłem hehe
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw cze 28, 2012 10:54
Al CaMOne pisze:mieliście racje, właśnie go podpiąłem i wyszło "P0322 engine speed sensor G28- no signal"
:bigok:
