gasnie silnik jak jest zimny ABF
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob cze 23, 2012 21:50
Witam ostatnio przeprowadziłem swapa w moim mk2 na ABF poprzedni był PF w mk3 dobrze sie ten silnik sprawował po przełożeniu silnika po 2 dniach jazdy sie zaczęło lubi zgasnąć przy skrzyżowaniu lub jeśli się podjeżdża delikatnie dodając gazu i stanie sie to tez czasem zgaśnie a czasem uda mu sie podnieś obr.i miał tez nie równe obroty jakby wypady wał zapłon dzieje sie to tylko jesli jest nie rozgrzany do 90 stopni tak to zauważyłem co to moze byc ??
Wymieniłem tak na podmiankę świece, kable ,kopułkę ,palec to samo dzieje sie:/
potem sterownik,przepustnice cała kompletna i nadal to samo tylko po wymianie przepustnicy na nowszego typu jest troszkę lepiej obroty lepsze :grin:
ale problem z gaśnięciem nadal jest i tak krokowiec jest tez ok ciśnienie paliwa sprawdzone i jest ok napięcie na czujniki w przepustnicy ok na czujnik temp.płynu ok
Co jeszcze zauważyłem to jak odepnę wtyczkę od czujnika temp.płynu to obroty sie zrównają już idealnie ale znów spadają obroty bardzo słabo ale musi być odpalony bo jeśli wyłączony silnik i odpięta wtyczka nie odpali :/sonda znów cos jest nie tak bo pokazuje na jałowych około 1,30v a po prze gazowaniu czasem nawet do 2v to moze byc wina sondy ??przez to by gasł???
Wyszły takie błędy
65535-uszkodzony moduł sterujący
nie autoryzowane
19779-nie znany kod błędu
zbyt duza oporność
8224-nie znany kod błędu
zbyt duza oporność
proszę o pomoc co to może być nawet stożek wywaliłem i dalej to samo,aha jesli takie błędy wyskoczą po ponownym sprawdzeniu już sie nie pokazuja
silnik jest z 94r.września
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
tirsone
Post autor: tirsone » ndz cze 24, 2012 01:14
Nietety nie wiem jak Ci pomóc... ja nie zrobiłem u siebie złącza VAG po swapie więc wiem jeszcze mniej niż Ty...mi też czasem ABF gaśnie jak jest rozgrzany i nie dowiedziałem się czemu tak jest :/
Mój golf
Miłość ożyła....
antekswirol
Post autor: antekswirol » ndz cze 24, 2012 08:43
MIałem podobny przypadek w 1.8 pb byłu walnięte czujniki temp. cieczy co sie puźniej okazalo oba czerwony i niebieski (czasem zielony on jest) wymien oba koszt jednego to ok 15-20 zł niektóre silniki szczytują sygnały z tych czujnikow do ustalenia dawki paliwa jeżeli rezystancja jest zbyt duża bedzie wariował. na tyle jestem w stanie Ci pomc kolego:)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz cze 24, 2012 10:26
ok wymienię sondę bo wariuje i ten czujnik temp.płynu i zobaczymy czy sie poprawi :bigok:
Były golfik:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
